Hallo .
Seit einigen Tagen folgendes Problem, Scheibe Beifahrerseite lässt sich nicht mehr vollständig schließen.
Betätige ich den Schalter, geht sie bis zu 80% hoch, fährt dann aber von alleine bis zur Hälfte runter.
Gibt es einen Trick das ganze zu beheben oder muß ich tatsächlich zum Händler ?
Um die Scheibe zu schliessen, gibt es folgenden Trick:
Den Schalter jeweils nur kurz antippen, so fährt die Scheibe nur ein kleines Stück hoch und die Elektronik schaltet nicht in den Automatikmodus.
Vermutlich ist der mechanische Widerstand so groß, dass der Einklemmschutz reagiert, die Scheibe nicht schließt und die Scheibe zur Hälfte öffnet.
Das kann verschiedene Ursachen haben.
Da spricht der Einklemmschutz an. Silikonspray und/oder öfter ganz rauf und runter hilft.
Danke, werde ich mal alles Probieren.
Wenn man kein Silikonspray hat, ist Talkumpuder auch eine Idee. Vor allem für die hintere Führung.
Und so klebrige Tröpfchen von den Bäumen haben auf der Scheibe und auf der waagrechten Gummidichtung nichts verloren. Nur so, falls das Auto immer unter Bäumen stehen sollte.
