Citrön CX Break, Serie 2, Autotüren
kasbunde
Verkaufe hier Autotüren für einen Citrön Break, Serie 2
1 Autotür Citrön GTI
2 Aussenspiegel (nur das Spiegelglas)
Weitere Motorteile etc. auf Anfrage:
Nr. 1
Citrön CX Break Tür hinten, silber lakiert
Guter Zustand mit Innenverkleidung
Innenverkleidung durch einzelne Lagerung leicht
verformt, ist aber wieder hinzukriegen.
Der schlichte graue Teppich in dem kleinen
Stück ist unten an der Kante leicht aufgeribbelt.
Nr. 2
Mit Innenverkleidung.
Nr. 3
Citrön CX Break, Vordertür rechts, mit Spiegel (Spiegelglas ist ganz)
Silber lackiert mit Innenverkleidung.
An der schmalen Türkante leichter Rostansatz;
Kleiner Kratzer über dem Schlüsselloch
(siehe Fotos)
Nr. 4
Citrön CX Break, Vordertür links, mit Spiegel (Spiegelglas ist ganz)
Kratzer unter dem Fenster mit leichtem Rostansatz;
An der schmalen Türkante ganz leichter Rost;
2 Minipunkte Rost Rahmen innen
Der Spiegel ist silber lackiert, heile, hat aber außen Lackkratzer
 (siehe Fotos)
Nr. 5
Citrön CX Limousine, Vordertür rechts, mit Spiegel (Spiegelglas ist ganz)
Blau/grau oder anthrazit metallic (?) lackiert mit schwarzer Lederinnenverkleidung,
diese ist sicher leicht wieder auf „hochglanz“ zu bringen, keine sichtbare größere Beschädigung.
Am Rahmen innen ist Rost; Kratzer am Türgriff mit leichtem Rostansatz,
vorne Kratzer ohne Rost (siehe Fotos)
Unterhalb der Zierleiste sind mehrere ganz kleine Kratzer ohne Rost, diese sind auf den Fotos nicht zu erkennen.
Die Türen haben trocken in einer Scheune gestanden, dementsprechend sind sie leicht verschmutzt, habe nur einmal für die Fotos mit feuchtem Lappen drüber geputzt.  Ich habe alles so gut es geht versucht zu fotografieren, kann aber nicht garantieren, dass ich alle Kratzer erfasst habe aufgrund der Lichtverhältnisse etc.  Es können gerne weitere Fotos nachgereicht werden.
Fragen zur Tür und zur Technik ab 16.30 Uhr unter 01622/485915 bei Ingo (am WE ganztagts)
Fragen für eine Besichtigungstermin, oder Wegbeschreibung etc. unter 0162/2485909 bei Katrin
(ganztags)
vor 59 Minuten, kasbunde sagte:
Verkaufe hier [...] für einen Citrön [...]
Oh je...
  • 4 Monate später...
Ich suche zwei Break Türen für hinten. Sind die noch da? Falls ja bitte pn mit Preisvorstellung.
liebe Grüße
Die hinteren Türen waren schon weg als ich vor Monaten Kontakt aufgenommen habe.
Grüße, Andreas
  • 4 Wochen später...
Habe eine linke und rechte CX ii breack Türen vorrätig kompl. Gruß Merz.022064349.o.Forum
unterscheiden sich die hinteren Break-Türen deutlich zwischen Serie 1 und 2?
nein aber sie passen nicht in einen Prästiesch falls das dein Gedanke sein sollte.
vor 1 Stunde, CX Fahrer sagte:
wenn man die Fensterrahmen umschweisst dann schon,,, :D
Nein, quatsch. Ich meine, der Unterschied von Serie 1 zu Serie 2 Türen ist im wesentlichen, dass ein paar Löcher/ Gewinde o.ä. fehlen bzw zu viel sind aufgrund der unterschiedlichen Befestigungsarten der Armlehnen.
Alex
vor 3 Stunden, CX Fahrer sagte:
DAS war mir schon klar .... Ich fragte, weil Andi aus dem Tal quasi bei mir vor der Haustür vorbeimuss, falls er die Türen holen sollte.
Andreas (dessen Auto gute hintere Türen hat)
Ist hier der Standort angegeben, zwecks Transport zu erledigen ? !
Hallo Chris,
hier geht es inzwischen aus Türen aus Overath bei Köln.
vor 17 Stunden, AndreasRS sagte:
Danke für's aufmerksame Beobachten, aber: Isch brauche gar keine hinteren Türen ;-)
Grüße,
Andreas (der die hinteren Türen schweißen lassen wird - das bin ich dem O-Lack schuldig, Bleu Ocean )
  • 2 Jahre später...
also ich habe noch 2 Break - Prestige Türen hinten, - siehe unter diverse türverkleidungen. ;)
Am 28.8.2016 um 07:31 schrieb kasbunde:
mh, sehe gar keine Fotos hier ?
Das dürfte nach nunmehr drei Jahren aber auch egal sein...
Am ‎30‎.‎07‎.‎2019 um 22:08 schrieb ACCM Chris Falk:
Break und Prestige haben verschiedene Türen hinten
Sei doch nicht so kleinlich...
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
Gibts dazu cm Angaben vom Türrahmen oben zum nachmessen , dann weißlich ja, was es ist !
Die Türen folgen beim CX der Dachlinie - keine hingebastelte Lösung wie beim XM Break - somit ist der obere Fensterahmen einer Prestige Tür (analog zur kurzen Berline Tür) gebogen, der einer Break Tür gerade. Wenn Du darauf achtest, wirst Du das mit bloßem Auge ohne messen erkennen.
