Moin moin liebe Kollegen
Nach meiner letzten leangeren Fahrt 1200Km
mußte ich am naegsten morgen mit veraergerung
feststellen das die ZKD auf den zweiten Zylinder def ist:
Wasser und Oel im Verbennungsraum
Bei der Demontage festgest. das am Ansaugkruemmer keine
Dichtung zum Kopf hin vorhanden war,
Unverantwortlich weil dort sich auch ein Wasserkanal befindet.
Den Kopf musste ich um 0,25mm verkleinern lassen,
ein ehemaliger Peugeotschrauber erzaehle das mit den krummen
Koepfen sei bei der Konstruktion Routine Arbeit und nicht selten schon
nach Laufleistungen von 150000KM der fall
Koennen das die Citfahrer hier bestaetigen??
werde morgen ertmal ne ZKD mit 4 Loecher(dicke ausfuehrung) besorgen
vielleicht hat Meisen sowas ja auch anzub.
In meiner Bucheli Repanleitung sind wiederspruechliche angaben zu den
Kopschraubenanzugswerten
70Nm und dann 160 winkelanzug oder
20Nm und 160
ich suche die Werte fuer die alte Methode ZB 50 und dann 110NM.
wen sich jemand erinnert??
MFG.
hallo,
mit kopf-verzug hatte ich bei den XU noch sehr selten probleme, einen einzigen verzogenen kopf, der allerdings bei peugeot überholt und montiert worden war (dämlich, die schrauben total ungleichmässig und zu locker), aber sonst garnüx, egal ob motoren mit 150 oder 200 oder 250 oder 300 tkm. selbst nach gerissenem riemen waren die köpfe selber immer o.k.
ich mach die schrauben beim alu-1.9er fest mit 60, 80 und 100 Nm.
was wichtig ist: die topflöcher ordentlich entkorrodieren, die schrauben müssen sich von hand ganz reindrehen lassen, sonst kriegt man kein gleichmässiges drehmoment auf den kopf. einfach ne alte schraube nehmen und mit rostlöser und kupferspray solange rein und raus bis sie locker dreht. dann die topflöcher mit druckluft ausblasen, dass net zuviel öl etc. drinsteht.
2,5/10 verträgt der 8v auch mit serien-kodi.
das mit der a-brückendichtung ist ärgerlich, manche motoren wurden ja nur noch mit dichtmasse zusammengeklebt und ohne dichtungen gebaut.
gruss, kris
Danke fuer die schnelle Antwort
wie erklaere ich der Motronic dei fehlenden 0.25mm im Verbrennungsraum
Zuendzeitpunktverstellen ist ja leider nicht zu machen.
Vieleicht Schell 100 Oktan Tanken?
so denn:-)
hallo,
beim GTI 1.9 120ps motor mit 88 mm hub bringt das planen um 2.5/10 eine verdichtungserhöhung von 9,2:1 auf etwa 9,8:1 - damit kommt dessen motronic M1.3 ohne weiteres klar. und das mit super 95.
gruss, kris
