CX S1 1984 – Empfehlung zeitgenössisches Radio
vor 18 Minuten, Higgins* sagte:
Alle neuzeitlichen bzw. Retro-Radios und alles was dreistellig kostet, war glaube ich raus, so wie ich Holger verstanden habe.
Äh … ja … mit zeitgenössisch meinte ich in der Tat von damals, sonst hätte ich nicht das Blaupunkt Coburg angesprochen. Ich hatte gehofft, dass der ein oder andere von Euch auch irgendwas aus der Epoche Mitte–Ende der 80er verbaut hat.
Uninteressant finde ich auch die Blaupunkt-Schwanenhals-Radios, da ja beim 84er die Radioposition so günstig ist, dass man das nicht braucht bzw. das Ding nur im Weg wär.
Dreistellig ist insofern raus, wenn wir von den €500-Blaupukt-Bremen für Porsche und Mercedes reden.
Moin Holger,
ich kann Dir verschiedene Autoradios aus den Achzigern, ausgerüstet mit einem sog. MP3-Anschluss, an den sich ein Smartphone, MP3-Player etc anschliessen lässt, anbieten.
Alle Geräte sind getestet, repariert und in sehr schönem optischen Zustand.
Wenn Du mir eine PN mit Deinem Budgetrahmen u. Deine Emailadresse sendest, schicke ich Dir ein paar Vorschläge per Bild.
Mit freundlichem Gruss
Volker
Wenn du viel Radio hörst, würde ich eins mit Sendernamenanzeige der Vor-RDS-Ära nehmen. Berlin 85 oder Köln 25. Die Daten der ÖR werden nicht mehr alle stimmen (erst recht nicht die privaten Sender), aber ich glaube das konnte man neu abspeichern.
Gruß Higgins
vor 1 Stunde, wackelpudding sagte:
Moin Holger,
Hallo Volker,
ich hab mich von der Optik her jetzt ziemlich auf das Coburg eingeschossen. Ich hoffe, dass die Ausgangsleistung einigermaßen brauchbar ist. Hättest Du so eins mit mp3-Anschluss? Würde dann das Cassettenlaufwerk zugunsten des mp3-Anschlusses stillgelegt werden oder wie wird das belegt / geschaltet?
Hab Dir eine PN geschickt.
Eilt alles nicht, ich hab im Moment eh kaum Zeit, den CX zu fahren; der träumt in der Garage vor sich hin. Aber im Oktober/November muss ich mal langsam zur HU, dann wär ein neues Radio schon schön.
Blaupunkt Heidelberg sm21. Hab ich im BX drin. Schaut stylisch aus durch die LED Leiste...
Gesendet aus der Obstschale.
Albert Rupprecht
vor 2 Stunden, Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Das ist sehr nostalgisch: Man fährt durch die Gegend und plötzlich wird DDR 1 im Display angezeigt.
vor einer Stunde, holger s sagte:
4 x 6 Watt sind da angegeben, beim Freiburg 4 x 7 Watt
Der schwebende Robert
vor 7 Stunden, holger s sagte:
Hab's ja versucht, aber willst ja nicht nach Wedding........... :P
Eigentlich braucht man auch gar keine Anzeige mehr...im Fall von DDR1 kriegt man sowieso alle fünf Minuten "neunundachtzig-null Err-tee-ell!!" um die Ohren gehauen...:rolleyes:
Hab mich mal über PCI schlau gemacht. Ich fürchte das wird nix mit der Sendernamen-Anzeige. Nach Abschaltung des ARI-Signals ist die Anzeige wohl auch funktionslos. Es werden wohl nur die Sender angezeigt, dessen ARI-Signal das Radio zuletzt empfing.
Gruß Higgins
Da fällt mir die Anektode ein, die mir ein Kollege erzählte bzgl der Erkennungsmelodie Verkehrsnachrichten bei Bayern 1,2,3 .
Bayern Radio wurde ja nun auch in der DDR empfangen und auf die Melodie wurde dann dieser Text erfunden : Du hörst den falschen Sender !
Hab mich fast weggeschmissen , weil er das so lustig erzählte.
vor 1 Stunde, Der schwebende Robert sagte:
Hahaha …
Es war vieles schlecht an den 80ern … nicht alles … aber vieles …
vor 17 Stunden, R.Mansveld sagte:
vor 18 Stunden, Uwe-AB sagte:
Ich könnte mir vorstellen, dass es in Serie I Probleme beim Abklappen nach unten gibt.
Hast Du das mal versucht?
Es ist zwar nicht allzu deutlich, aber auf dem Bild kann man erkennen, dass die Klappe vor dem Radio bleibt.
Lediglich die Drehregler stehen dann über.
Ich mache nachher mal ein Foto, dann ist es deutlicher :)
Und hier die Bilder dazu.
Sauber gemacht habe ich jetzt nicht mehr, das Auto steht schon ein Weilchen.
Und dies ist die schwarze Version, im Turbo will ich die Silberne haben (Alu-Optik aus den 70ern).
IMG_20160829_133104.jpgIMG_20160829_133121.jpgIMG_20160829_133131.jpgIMG_20160829_133141.jpgIMG_20160829_133150.jpgIMG_20160829_133157.jpg
René
Sicherlich reine Geschmacksache, aber wenn ich mich hier als forums-newbie einklinken darf:
Formal passt dieses 60er-Retrodesign im Mercedes-Stil nicht wirklich zum CX.
Ich werde im CX S1 mal ein zeitgenössisches Clarionmodell versuchen.
Bearbeitet von timmS
Hallo Rene,
danke für die Bilder!
Das lenkt ja wirklich kaum aus, sollte  auch problemlos in der Serie I passen.
@ timmS
Jeder darf seine Meinung kund tun - dafür ist es hier ein Forum!
Der CX kam schon Mitte der 70er heraus - zu der Zeit war Vaters Stolz im D Special ein Blaupunkt Frankfurt. Auch im CX, den wir dann 76 gekauft haben, war ein Frankfurt drin.
Der optische Aufbau des Radios kommt schon in etwa hin. Passt aber, da gebe ich Dir schon recht besser in die Serie I als II.
Da ich im CX meist mehr über das Handy Musik höre, wäre mir die moderne Variante schon auch sehr recht, momentan übertrage ich über Kabel auf ein 08/15 Pioneer Radio...
vor 21 Minuten, Uwe-AB sagte:
in dem Fall halte ich das von Phillip verlinkte neutraler gestaltete Kienzle formal für etwas passender.
http://www.kienzle.de/index.php?815&backPID=815&tt_products=1854
Das auna-Retrogerät werde ich mir aber für meine 60er-Jahre-Fremdmarke merken.
Warum Retro, wenn´s auch original geht.
Mit MP3-Anschluss ist es für die Wunschmusik aus dem Eigenspeicher sehr praktikabel nutzbar und bei UKW empfängt es schwache Sender meist besser.
Die Retro-Optik ist echt übel!!! Schalte das Teil ein und Du hast eine VW-ultrablau-leuchtende Augenbeleidigung, wahlweise auch in schlimm-orange. Mal ganz abgesehen davon, daß sich die Technikqualität dieser Dinger auf Werbegeschenkradioniveau befindet...
MfG
Volker
vor 33 Minuten, wackelpudding sagte:
Ach deshalb die Bewertung "Mittelklasse", ein Mittelklasseauto ist ja auch ein Kleinwagen :huh::confused:
Ich nutze das schon sehr lange und bin sehr zufrieden, und das bei meinen Ansprüchen...
Das Kenwood in meine XM V6.24 schmeiße ich gegen das Auna weg, das ist zwar teurer, aber bringt nicht die Qualität.
René
Habe früher meine Becker Mexico aus den 80er für nen 50 weggegeben. Jetzt gehen die preislich durch die Decke. Da merkt man wo die bevorzugt verbaut wurden.
Leider. Super Nachtdesign...
Von Becker gibt es übrigens auch was für Ästethen mit dicker Geldbörse:
http://www.becker-mexico-retro.de/
Das wäre meine Wahl, die Liebe für das Schöne hab ich - leider fehlt's mir an Liquididät*
*meine Armut kotzt mich an ;)
Ui ! Fast 400 Flocken . Sieht aber nicht schlecht aus.
vor 12 Stunden, Frank Möllerfeld sagte:
Yep, für ein Ausstellungsstück ("aus Demowand").
René
Bei mir ist ein Philips aus den frühen '90 verbaut. Das hat nur 2 Drehregler und 4 Tasten und sieht sehr unspektakulär aus. Der Klang ist gut und der Empfang meistens auch. Wenn da ein Prüfer drüber meckert, wenn ich 2018 das H haben will, dann tackere ich seine Eier auf das Klemmbrett.
Wenn ich mich recht erinnere, dann wurden von Citroen die Philips Radios als optionale Erstausstattung eingebaut. Zumindest war das im Autohaus in Köln so. Das Blaupunkt finde ich aber auch sher passend und auch zeitgenössisch. Denn oft wurden diese Radios später nachgerüstet, wenn nach 5-6 Jahren das Originale nicht mehr funktioniert (meist der Kassettenspieler).
UWE-AB ich habe in verschiedenen CX S1 eine Radionavi Blaupunkt RNS 149 die klappt man Auch aus um die CD zu wechseln, das geht problemlos.
Wie geht das eigentlich mit dem Handy Radiohören? Ich dachte immer ein Handy ist zum Telefonieren und ein Radio zum radiohören. Ich habe übrigens in den meisten meiner CX eine Freisprecheinrichtung verbaut die entweder per Blauzahn (unsichtbar) oder aber eine richtige Freissprech die dann Auch das Handy lädt.
vor 23 Minuten, CX Fahrer sagte:
CX Fahrer, welche Software nimmst Du für das Blaupunkt RNS 149? Und was für eine Naviantenne?
