bei meinem CX muss die linke, radseitige ATW-Manschette ausgewechselt werden.
Muss dazu die ATW komplett raus? Gibt es irgendwas Spezielles zu beachten?
Danke vielmals!
Martin
eigentlich nicht. das äußere gelenk kann man mit einem gezielten hammerschlag von der welle schlagen. zweite person, die die welle festhält, ist sinnvoll. auch, wenn die welle aus dem getriebe rutscht (tut sie nur, wenn es nicht unbedingt nötig ist, wenn man sie ausbauen möchte, geht sie meist nicht einfach raus), macht auch nichts, getriebeöl läuft beim cx nicht raus.
sorry, ein "auch" zu viel...wers braucht, darf es behalten!
Prima, dann werde ich mich morgen mal dran machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Martin
