Biete wegen Erbschaft Xantia X1 1.8 an
ErnstX2
Wegen Todesfall zu verkaufen:
VB 690,00
Xantia X1 1,8 weiß EZ 09/1979. HU/AU 10/2016 115.000 Km
Technisch ok. Lt. Belege in 2015/2016
alle Federkugeln inkl LHM getauscht (300,--)
beide Koppelstangen ersetzt (124,--)
Öl und Filterwechsel (144,--)
Neue Hochdruckpumpe und Bremsleitung (560;--)
Neuer Auspuff ab KAT (215,--)
4 ABS-Sensoren erneuert (140,--)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XANTIA
Organummer (DAM) 07508 CJ 1 0047
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
OPB D004
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SELECTION PACK
MOTOR EINSPRITZER XU7JB
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LYNX "J4"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BE3 N
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
Charakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
Versorgung-Motor
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 95
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
Getriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 72
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL STANDARD
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185X65X14
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM BE3
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO DESMOPAN MIT TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 161
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "ALBERVILLE", 8 OEFFNUNGEN, 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
DRITTE BREMSLEUCHTE MIT ZUSAETZLICHE STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
LICHT WEISSES LICHT
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, ANSCHLUSSLEISTE GRAU
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE ZWEIFARBIG
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HINTEN
Noch angemeldet, wird am 02.09.16 abgemeldet
Siehe auch ebay Kleinanzeigen PLZ 49565
WOW !!!
Bei soviel ausführlicher Info zum Fahrzeug wird einem ja richtig schwindelig. Ob das jetzt alles nötig war,möchte ich mal dahin stellen...
Auf jeden Fall sollten die Angaben über Erstzulassung und der Beginn der Garantie nochmals überdacht werden !
@BerndX2,
ich hab es mal von Torsten X1 bekommen und so übernommen. So what ?
vor 42 Minuten, BerndX2 sagte:
WOW !!!
Bj. 1979 ist Tippfehler, sollte 1997 heißen, die ORGA weist den Weg :-)
Die Beschreibung wirft das Citroensystem aus wenn man die Fahrgestellnummer eingibt. Sogar den völlig falschen Beginn der Garantie.
vor einer Stunde, ErnstX1 sagte:
1997 stimmt ich kann den Post aber nicht mehr ändern, sorry.
"SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE"
"NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER "
Ein Höhepunkt technischer Prosa.....:)
LG
Markus
Typische Beschreibung wie in service.citroen.com öfters zu finden. Gemeint ist das so:
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE: OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
NEBELSCHEINWERFER: OHNE NEBELSCHEINWERFER
Fred
vor 3 Stunden, guzzimk sagte:
LG
Markus
Genau! So schön schreibt nichtmal Steinkul.
Ach soo ! Ja dann...möge man mir meinen kleinlichen Einwand bitte verzeihen. Asche auf mein Haupt!
Als kleine Wiedergutmachung habe ich heute mit Erfolg dafür gesorgt,daß unsere (ja,ich zähle mich auch dazu) kleine aber feine Xantiagemeinschaft um ein weiteres äußerst glückliches (den Tränen nahe) Mitglied bereichert worden ist.
Gruß und viel Glück beim Verkauf!
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "ALBERVILLE", 8 OEFFNUNGEN, 14 ZOLL?
Ich bin mir unsicher, ob das so stimmt...
Wieso? Na gut, da sind noch die 4 Öffnungen für die Radschrauben, aber ansonsten stimmt 8 Öffnungen. Und 14'' stimmt auch.
Wer so eine Radkappe sucht, ich habe noch Eine, die gebe ich gegen Versandkostenerstattung gerne ab. 14 Zoll!
Endlich weiß ich wie die 14" Radkappen heißt. Die sind schick. Passen nur auf meine Schweber nicht da beide große Bremsanlagen haben.
vor einer Stunde, Amokhahn sagte:
Doch, die passen! Sieht nur ein klein wenig seltsam aus, weil der Rand der Felge etwas über die Radkappe hinaussteht.
Am 1.9.2016 at 08:02 , schubschiff sagte:
Stimmt auch nicht: die namensgebende Stadt heißt AlberTville, so auch die Kappen. ;)
Ich hab es 1:1 von dem Dokument das TorstenX1 mir übermittlet hat übernommen.:confused:
vor 4 Stunden, didomat sagte:
Bei Dir heißen die so. Bei Citroen steht Alberville.
Ende Gelände, nun ist er seit zwei Wochen in Höxter !
