schönen tach auch! bin ein cit-newcomer. gestern habe ich einen wunderschönen xantia activa 2.1 d, 1.besitz, bj. 98/7, 80tkm auf dem tacho mit leder und und und aufgestöbert. der cit ist mit 7300 €s angepriesen. ich habe mir gedacht eine überprüfung durch einen autofahrerclub ist unabdingbar. auf jeden fall wurde bei diesem check folgendes gefunden und als schwerer mangel angekreidet: fahrzeug steht schief, afs und steuerung in fachserkstätte prüfen lassen. bei der probefahrt habe ich ein geräusch bemerkt, dass mich auf ein ständig wiederholendes nachregulieren schließen lässt. gibt es einen zusammenhang. wer kann mir tipps und hilfestellung geben.
danke und mfg :-)
wenn er schräg steht,sind meist nur die Kunststoffbuchsen an den vorderen Querlenkern für das AFS.Gestänge ausgeschlagen.....
das ist aber nichts dramatisches und ist schnell gewechselt...
mfg
Sebastian
Mirtschi postete
mfg
Sebastian
Mirtschi postete
mfg
Sebastian
danke für deinen tipp - ich hoffe es bleibt bei deiner beschriebenen kleinigkeit! verschlinge das cit-forum - absolutes must für einen citcomnewcomer wie mich :-))
ACCM Oliver Weiß
Hi!
Activa macht süchtig, ich weiß wovon ich rede.
Einige Tipps findest du auch auf www.xactiva.de/forum/ , das Forum rund um den Xantia Activa! Auf der Seite findest du noch mehr über den Activa (z.B. Ausstattungen etc)
Das Geräusch, ist das so ein Schnarren / Klacken? Das ist der Druckregler (wahrscheinlich), den darf man max 2 mal pro Minute hören, das ist im grünen Bereich. Alles unterhalbb von 10 Sekunden heißt neuer Druckspeicher! Oft genug sind dann die restlichen Federkugeln auch platt, der Activa hat 10 Stück! Bei dem Preis würde ich aus dem Bauch raus sagen die müßten dann auch neu gemacht werden. Frag nach ob und wann die mal gewechselt wurden.
Hier findest du über die Suche noch mehr Tipps zum Xantia-Kauf
Oliver Weiß postete
Hi!
super! ich werde auf jeden fall beim händler vor dem kauf um auswechslung der 10 federkugeln anklopfen. die geräuschkulisse bewegt sich auf deine 10 sekunden abstände zu. merci
