ich hoffe hier eine klare Antwort zu finden. Der C2 VTS 2005
ist durch den TÜV gefallen. Die linke Radseitige Staubmanschette
hat einen Riß. Nun meine Frage, kann ich das äußeren Gelenk
demontieren. Ist es nur eingesteckt, verpresst oder ist dort ein
Sicherungsring verbaut.
Besten Dank
Jörg
Die Antriebswelle ist radseitig mit einer Mutter im Radlager bzw. in der Radnabe festgeschraubt. Die Mutter wird mit 245 Nm angezogen. Um die zu lösen braucht man ein Werkzeug, mit dem man die Radnabe festhalten kann.
Vor dem Herausziehen der Antriebswelle aus dem Getriebe, da Getriebeöl ablassen.
35er Nuss plus Schlagschrauber reicht.
Äusseres Gelenk der ATW dürfte einen Sicherungsring haben.
Die Antriebswelle braucht man nicht ausbauen um die Manschette zu ersetzen, es reicht sie aus dem Achsschenkel zu ziehen. Das Gelenk ist mit einem Ring gesichert und läßt sich normalerweise problemlos runterschlagen (Welle festhalten) und auch wieder montieren (Ring in Nut drücken und Gelenk draufschlagen).
Bearbeitet von bx-basis
Hallo Leute,
herzlichen Dank für die Infos :-)
Gruss
Jörg
