[Suche] Klimakompressor SD7V16 1106F
bonninger
ich hoffe es ist noch jemand da, jetzt wo in Eppstein Jahrestreffen ist.
Also mein Anliegen ist relativ simpel. Seit kurzem gibt die Riemenscheibe des Klimakompressors (bei eingeschalteter Klima) meines Xantias gelegentlich merkliche Töne von sich und scheint leicht zu eiern (Ist die Klima aus schleift ab und zu was innerhalb der Riemenscheibe. Tippe auf Mitnehmerscheibe). Der Fehler ist nicht reproduzierbar, sprich ich kann nicht genau sagen unter welchen Umständen das Symptom auftritt. Dazu ist zu sagen, dass vor 6 Wochen den Keilriemen samt Spanner gewechselt wurde. Vermutlich hat die straffere Riemenspannung (war wohl noch der erste Spanner) dem Teil den Rest gegeben.
Aber lange Rede kurzer Sinn: Hätte jemand einen funktionierenden Kompressor Sanden SD7V16 1106F auf dem Dachboden oder im Keller liegen? Neu übersteigt der Preis den Restwert des Autos, mein freundlicher hatte keinen passenden da und ich hab bisschen Angst um den neuen Riemen. Hängt ja doch einiges dran.
Noch paar Daten zum Auto:
Xantia X1 1,8i 16V  ORGA  7571
Und ein Foto vom Typenschild weiter unten. Hoffe man kann alles lesen, geht da vorne recht beengt zu im Motorraum.
Vielen Dank schon mal im Voraus und sollte sich keiner auftreiben lassen, dann ist das halt so :D
Schöne Grüße und ein schönes Wochenende
Raphael
Habe noch einen vom 1.8  16 V da, kann aber erst Sonntag sagen welcher es ist.
Gruß Stephan
Hallo ihr beiden,
also ich hab jetzt den in der Bucht für 55€ geholt, bevor mir den jemand vor der Nase wegschnappt. Hatte den komplett übersehen, danke Karl-Heinz für den Tipp.
Und Stephan, auch danke für deine Hilfe. Das Forum hier ist wirklich Gold wert.
Wünsche euch noch einen Schönen Sonntag
Raphael
