ich habe folgendes problem mit meinem C4 picasso 2008
Motor 2,0 140 ps mit LPG KM stand 111500. EGS 6
Wenn  der wagen kalt ist, ist es mir nicht möglich sofort los zu fahren, wenn ich gas gebe, geht die drehzahl sofort unter und er fängt an zu stottern und ruckeln.
Versuche ich es trotzdem im kaltenzustand loszufahren, verweigert er das gas und ich bleibe fast stehen, mit voll Gas geht es dann.
Sobald der wagen die mototemperatur ereicht hat und die drehzahl auf ca 780 bis 800 umdrehung ist, ist alles ok und ich kann los fahren.
Wenn ich dann irgendwo einkaufen bin und ersteht ca 3 std draussen, das selbe, sofortiges losfahren nicht möglich. Erst warten bis er warm ist.,
Wenn der wagen warm ist , läuft alles super. Auch die GFI Gasanlage läuft ohne probleme.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Danke
Startest Du auf Benzin oder auf Gas? Man müßte einmal mit einem Diagnosegerät das jeweilige Steuergerät abfragen, welche Temperatur des Motors seiner Ansicht nach vorherrscht. Die Kühlmtteltemperatursensoren sind unzuverlässig.
Ansonsten sind beim EW Motor vielleicht noch Risse im Saugrohr aus Kunststoff ein Thema.
Irgendwie seid ihr zu dritt. Und immer mit Gasanlage.
Das nährt in mir schon den Verdacht, daß die Gasanlage das Problem ist. Es werden da doch die Gasventile an das Saugrohr angebaut.
vor 12 Stunden, Gernot sagte:
Hy, dankle für deine Info.
Ja ich starte auf Benzin. Heute früh war es kein problem sofort los zufahren und nach dem erreichen der temperatur ging die gas anlage an, alles ohne probleme.
Wenn irgendwo rissen wären, das wäre doch das problem immer, oder?
mfg Rico
Das ist richtig, Risse wären immer da. Ich kenne mich mit diesen Gasanlagen nicht so aus. Kann es an einem warmen Tag sein, daß der Wagen auch auf Gas startet und eigentlich ist es für Gas zu kalt? Kann man diese Umschalttemperatur irgendwo einstellen?
  • 4 Wochen später...
 kurze zwischen info, gestern war es kalt und ich wollte los fahren,ich habe gas gegeben und dann kam folgene Meldung:
- Abgasentgiftung defekt
- Verbrennung zu FETT
- Lambasonde Bank 1
vielleicht kommt daher das nicht los fahren wollen vom Auto.
 habe die fehler gelöscht, bis jetzt kam diese meldung nicht noch mal.
Ich werde mal die Lambasonde vom dem KAT wechseln lassen.
Rico
