Xantia X2 Lenkradfeenbedienung und Beleuchtung der Klima gehen nicht
 Leider ist bei meinem Xantia die Lenkradfeenbedienung außer Funktion, auch die rasten am Lenkrad leuchten nicht. Ist aber kein Original Radio, sondern ein pioneer. Brauche ich da einen Adapter? Müssten die Tasten nicht auch so leuchten?
Mein anderes Problem: bei meinem Klima-Bedienelement in der Mittelkonsole geht lider die Beleuchtung nicht. Kann das eine durchgebrannte Sicherung sein oder was anderes?
Danke,
Lukas
Moin Lukas, du brauchst für dein Radio das passende Interface damit du die Originale Lenkradfernbedienung nutzen kannst.
Bei deiner Klima- und Heizungssteuerung werden mit Sicherheit die Birnchen Tod sein. Kennt man schon. Gibt es beim Freundlichen Cit Händler.
Gruß Mark
ich möchte bitteschön auch so eine nette Fee.
Am Lenkrad muß nicht unbedingt sein, es gibt ja noch andere Möglichkeiten ......
Die Birnchen, die man kriegt, passen nicht, und die Birnchen, die man braucht, kriegt man nicht. Das ist meine Erfahrung mit der Heizungsregelungsbeleuchtung.
Wegen des Glühobstes: Schon mal beim Freundlichen nachgefragt? Die Leuchten sind "anders als die anderen", also anders als die sonst verwendeten was die Bauform angeht (sind kürzer).
Bei meinem X1 haben die Standard 1,2 W gepasst.
Ein guter Tipp: Tausche ALLE aus. Sonst baust du mindestens 3x die Armaturen aus und ein.
Gesendet mit UPS
Die Lampen im Klimapanel sind wirklich kürzer. Zwei Stück, für die der Freundliche 1,5€ pro Stück aufruft. Teuer, aber dafür passen die dann auch.
Arne
vor 53 Minuten, ACCM idefix sagte:
Arne
In der Kürze liegt die Würze :)
Die meisten Händler verkaufen tatsächlich die zu lange Variante, dann paßt die untere Birne nicht.
1,50 Euro vom Vertragshändler ist sehr nett, die Preisemphelung ist 4,30 Euro pro Stück. Es sind Birnchen mit Sockel, nicht trennbar. Teilenummer 6112 60 .Ich selbst nehme 2,30 Euro.
Sicher, daß die passen ? Da wird nichts über die Länge verraten, aber es dürften 23,5mm über alles sein, und das bekommt man m. M. nach nicht hinein.
Bearbeitet von TorstenX1
Mist! Du hast recht.
Habe mir grade die Osram aus dem Keller geholt .... steht nur 1,2 und Osram drauf, sind ca.17mm lang.
danke euch allen erstmal für eure Antworten!
Bezüglich des Lampentausches im Klima-Modul, wie lange dauert das ungefähr?
Und müssten die Lampen der Lenkradfernbedienung nicht auch so leuchten? Oder täusche ich mich da?
Danke,
Gruß Lukas
Bearbeitet von Xantia-Luggi
Ich brauche für den Wechsel ca. 8 Minuten.
Dei Tasten der LFB sind beleuchtet.
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Echt? Oh man, noch ne Baustelle.
Die leuchten (LFB) aber nur, wenn der Stecker hinterm Radio auch angeschlossen ist. Wenn Du also kein Werksradio oder ein passendes Interface hast, ist die LFB schlichtweg nicht angeschlossen, kann also weder funktionieren noch leuchten.
Am 7.9.2016 at 23:40 , Silvercork sagte:
Das müssten die für´s Komiinstrument sein.
Für das Klimapanel hab ich mir vermerkt:    BX 8,4d; z.B. Osram 2351MFX6   das müssten die kürzeren sein
Fred
