Besichtigung CX 25D Break in der Bretagne
AndreasRS
Fotoalbum
heute habe ich mir einen Break angeguckt. Mein Eindruck: An manchen Stellen viel oberflächlicher Rost. Dafür ziemlich wenig Rost an den meisten neuralgischen Stellen. Nur an der Beifahrertür habe ich eine Durchrostung (kleine Stelle) gefunden. Ansonsten ist der Rost oberflächlich. An den Längsholmen habe ich deutlich gekratzt und gepiekst, auch da nur oberflächlich.
Mehr schreibe ich jetzt nicht, damit ihr Euch die Bilder unvoreingenommen angucken könnt. Aus technischen Gründen ist der Link ganz weit oben in diesem Beitrag (mit Android klappt das Einfügen von Links nicht richtig).
Bearbeitet von AndreasRS
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bremsdruckspeicherkugel scheint wohl die erste noch zu sein , mit der Kühlung ist/war auch mal etwas - sieht man an den Schläuchen bzw. Wasserpumpe. Riemenscheibe rostig - stand wohl länger ? Gruß Sylvester
vor 2 Stunden, CX Fahrer sagte:
Leider sehe ich kein Bild von den Neuralgischen Stellen.
So richtig hilfreich ist Dein Kommentar jetzt nicht. Das kenne ich anders von Dir.
Abgesehen davon ist es durchaus wahrscheinlich, dass ich etwas übersehen habe oder dass meine Liste unvollständig ist. Sie sieht, zusammengefasst, so aus: Motorhaube, speziell vorderer Teil. oben und unten; Bereich unter der Batterie; Unter der Frontscheibe; Radläufe vorn; Türen vorn, besonders Unterkanten und um die Fenster und um die Spiegel; Schweller; B-Säule; hintere Türen (gleiche Stellen wie vordere); hintere Radläufe; Bereich um Laderaumfenster; Heckklappe, besonders unten und an der Kennzeichenbeleuchtung; Karosserie im Bereich der Heckklappendcharniere. Von unten: Unterboden, Längsträger; Hydraulikleitungen; Heckbereich inkl. Fahrschemel. Schäden durch falsch angesetzte Wsgenheber? Von Innen: Unter dem Beifahrerfußraum. Von vorne: Scheinwerfer und Verklebung der Scheinwerfergläser.
Ansonsten werde ich keinen CX vor dem Schraubertag kaufen. :)
@sylvester: Ja. Der Wagen stand vier Jahre in der Garage. Mit halbvollem Stahltank. Inwieweit das problematisch sein kann, weiß ich nicht.
Im übrigen hat der CX die CT (frz. Hauptuntersuchung) im zweiten Anlauf bestanden, wozu u.A. neue Federkugeln vorne nötig waren.
Also wenn die Fotos nur die "bedenklichen" Stellen dokumentieren sollen , aber der Rest ok ist sieht das doch eher überschaubar aus. Zumindest aus der Ferne betrachtet.
vor 13 Minuten, AndreasRS sagte:
Das ist eine kluge Entscheidung, wenn man sich live vor einem CX befindet und dazu noch ein paar erfahrene Schrauber um sich hat kann man viel lernen und sich dann das nächste mal ein besseres Bild vom CX machen. Der macht nicht nur Spaß sondern verlangt auch viel Pflege. Wir werden uns sehen. Gruß André
vor 5 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Danke für die Einschätzung. Wie ist das mit dem dicken Querträger im Motorraum? Muss man den Motor ausbauen, um gut an den Träger zu kommen?
Ich habe den Eindruck, dass der Wagen für jemanden interessant sein könnte, der vergleichsweise einfache Karosseriearbeiten selbst machen kann. Den zeitlichen Azfwand für die Entrostung kann ich nicht einschätzen, aber ich vermute, dass eine Werkstatt das kaum an einem Tag schaffen kann.
sorry wenn das falsch rüberkam. Ich sehe keine Fotos von den neuralgischen Stellen, das heist nicht dass du die nicht gemacht hast. Wie sind C und D Säulen? Wie sieht es unter der Stosstangen aus? Wie sehen die Innenkotflügel aus? Wie ist der vordere Achsträger von unten. Längsträger sind einfach zu tauschen, Fensterrahmen sind é?(mm dich, wenn die mal durch sind ist das eh schon ein Cabrio weil das Dach weggeflogen ist. Die von Dir gezeigten Türen benötigen alle eine Kernsanierung oder Austausch. Ich bewerte sehr ungerne ein Auto anhand von ein paar Fotos. Den letzten von mir anhand von Fotos bewerteten CX war keine überraschung, allerdings gut 300 Bilder.
vor 9 Stunden, AndreasRS sagte:
Das siehst Du richtig, ich habe damals bei dem Midget für alle 4 Radhäuser trotz Bühne für Runterkratzen des alten Schnoders (bare to metall), Rostentfernung, Schweißen und Lackaufbau gute 1,5 Wochen gebraucht. Bei einem Bekannten hat das Trockeneisstrahlen incl. Vorbereitungen auch 2 Tage gedauert, wobei damit kriegt man zwar leichten Flugrost runter aber nicht das hartnäckige Zeug...
gruß Gabor
vor 12 Stunden, AndreasRS sagte:
Wenn du das selbst machen möchtest, rechne mit 2 bis 3 Monate bei täglich ein paar Stunden und entweder viel Rostumwandler, oder viel Austrennen und neu Einsetzen.
René
statt Rostumwandler gleich Rostentferner, z.B. PELOX oder Phosphorsäure. Du hast zwar hinterher meistens Löcher aber definitiv auch keinen Rost ...
das deckt sich mit meiner Einschätzung. Der Wagen ist vielleicht interessant für diejenigen, die Karosseriearbeiten selbst durchführen können. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Eher traue ich mir eine Motorüberholung zu (außer natürlich Kopf planen und Zylinder honen).
@CX Fahrer: Danke. Hab meine Liste der neuralgischen Punkte ergänzt. :) An C- und D-Säulen habe ich keinen Rost gesehen, wobei die ja weitgehend verkleidet sind. Unter die Stoßstangen (meinst Du die Stoßstangenbefestigung?) habe ich nicht geguckt. Die Innenkotflügel haben dicken Rostschutz, so wie der Unterboden. Die Längsträger haben weniger dicken Schutz und nur an denen habe ich gekratzt und gestochen. Vergessen habe ich leider, den vorderen Teil des Wagens von unten zu gucken, also Vorderachse, Antriebswellen mit Manschetten, Vorderachsträger.
Ansonsten: Der Motor sprang nach dem Vorgühen gut an und lief sofort ohne seltsame Geräusche. Nach 10 Minuten langsamer Fahrt musste er zum Wiederanlassen wieder vorglühen. Gute Beschleunigung. Federung m.E. zu hart, kein Schwebegefühl. Die Kupplung kam sehr weit unten.
Die Hydraulik wirkte ein wenig träge, Der Wagen hob sich nicht ganz so schnell und Diravi ist einen Hauch langsamer als beim S2 in Le Havre. Beim Zustand der Uraltkugeln und vermutlich uralt-LHM wahrscheinlich normal. Für die CT reichte der Austausch der Vorderradkugeln. Die Geräusche der Pumpe kann ich nicht einschätzen. Nach dem Heben häufiges klack-klack-klack während vielleicht 20 Sekunden. Dann wieder ruhig. Die Keilriemen sahen gut aus und hatten m.E. etwas wenig Spannung. Der Kühler ohne Kalkfahnen, im unteren Teil ein paar Lamellen verbogen. Das Motoröl sieht gut aus und fühlt sich geschmeidig an.
@CX20 Prestige: Ich glaube, auch ohne CX-Erfahrung war es gut, dass ich mir den Wagen angeguckt habe. Irgendwie muss man ja anfangen.
Ein Karosserietag wäre mal etwas feines. :)
wie würde man gegen den großen, oberflächlichen Rostbefall vorgehen? Sandstrahlen, Trockeneis, Laser, Drahtbürste und schleifen, Drahtbürste und Rostumwandler?
Ich sehe nirgends oberflächlichen Rost ausser unten an den Längsträgern und an den Fensterrahmen.
Bearbeitet von CX Fahrer
vor 1 Stunde, AndreasRS sagte:
Ich denk drüber nach, könnte ab nächstes Jahr zusätzlich zum XM- und CX-Schraubertag laufen.
René
Ich meinte natürlich großflächig. ;)
Ist es eigentlich beim CX normal, dass die Kupplung sehr weit unten kommt?
Weit unten heißt nicht unbedingt etwas, das ist eher Einstellungssache.
Weit oben deutet hingegen auf Verschleiß und bald notwendigen Ersatz hin.
René
Also oberflächlichen Rost kann man eigentlich immer ganz gut mit der Flex und einer gezopften Drahtbürstenscheibe wegkriegen, so hab ich zumindestens die Radhäuser gemacht. Einige schwören auch auf eine CSD- Scheibe (Negerkeks) aber damit hab ich keine Erfahrungen gemacht. Wichtig ist es aber den Rost auch aus den Poren zu entfernen und deshalb hab ich damals zusätzlich Pelox aufgetragegen und über Nacht wirken lassen. An einer Stelle war dann tatsächlich hinterher ein Loch was geschweißt werden musste.
Die Methode eignet sich aber nicht für Falze etc., da musst Du schon auftrennen, sandstrahlen etc.
gruß Gabor
vor 6 Stunden, R.Mansveld sagte:
René
