Moin allerseits,
mein C4 Picasso, 2,0 HDI Automatik mit 136 PS BJ. 03/07 hat seit längerer Zeit Drehzahlschwankung bei ca 13-14 Hundert Umdrehung. sind auf dem Drehzahlmesser aber nicht zu sehen.
Am stärksten ist es wenn er kalt ist, bei warmen Motor ist es weniger. Beim Gasgeben bzw. im Schiebebetrieb ist da nix zu merken, nur wenn er konstant am Gas gehalten wird, ist diese Schwankung beim fahren ( Bonazaeffekt ?)
Habe schon Direktreiniger für die Injektoren probiert in Verbindung mit der sündhaft teueren Shell V-power Plörre, (600 km am Stück). was aber auch für die Füße war.
Ich fahre den Picasso zu 90 % Langstrecke
Die Cit-Werkstatt findet nix, da im Tester nix angezeigt wird.
Hat einer vielleicht ne Idee?     evtl. AGR Ventil oder Einspritzung ?
Gruß HD
sollte ich mal in eine Bosch Werkstatt fahren?
oder kann einer hier im Rhein-Main-Gebiet einen Spezialisten  empfehlen?
Gruß HD
Zwischen 1300-1400 Umdrehungen bei Konstantfahrt vermeide ich generell, da ist der Turbolader noch nicht wach. Bringt spätestens ab dem 3. Gang nur Vibrationen. Deiner Beschreibung nach fährst Du aber schon länger so und das Problem war am Anfang nicht da. Wenn Du das Gefühl von Drehzahlschwankungen hast, der Drehzahlmesser konstante Drehzahl anzeigt und das auch bei einer Testfahrt mit angestöpseltem Diagnosegerät so dargestellt wird, dann könnte das Problem im Automatikgetriebe verortet sein. Ein Getriebeteilölwechsel wäre dann der erste Schritt.
Das es an der Automatik liegt, glaube ich nicht, da er im kalten Zustand im Leerlauf bzw. auf "P"  ja auch schwankt
vor 37 Minuten, **HD** sagte:
Diese Information ist in Deinem ersten Beitrag nicht enthalten. :)
Wie sehr schwankt die Drehzahl im Leerlauf? Siehst Du das am Drehzahlmesser?
Schwankt die Drehzahl im Leerlauf auch bei eingeschalteter Klimaanlage?
am Drehzahlmesser sieht man nix,
und die Schwankung ist unabhängig von der Klimaanlage.
Wenn der Motor warm ist, ist es dann besser, obwohl ich da immer noch leichte Schwankungen festgestellt habe
hatte das Problem mit den Schwankungen auch. Habe dann den Tipp von einer wirklich sehr guten Citroenwerkstadt bekommen, 20 Minuten mit einer Drehzahl von min. 3500 zu fahren. Anfangs kam dann immer die Fehlermeldung "Rußpartikelfilter verstopfungsgefahr", dann nicht mehr, nach den 20 Minuten  lief mein C4GP schwankungsfrei.
Jürgy
Moin, ich habe das Problem mit den Schwankungen wärend der Fahrt auch. Hört sich immer an als wenn man mit dem Gaspedal spielt. Eine Fehlermeldung habe ich noch nicht im Display. Mein Auto stand längere Zeit und war nur in der Werkstatt. Luftbälge , Sensor Luftfederung und zu guter letzt der Kompressor der Luftfederung. Noch eine große Rechnung kann ich mir nicht leisten und Lust auf ein Auto , welches nur in der Werkstatt steht habe ich auch nicht.
fahre jetzt normalen Diesel von Shell und habe das Gefühl, das es besser geworden ist.  Die ganze Zeit hatte ich an einer freien Tankstelle getankt.
wobei ich nicht glaube, das in der heutigen Zeit der Sprit schlechter als Markensprit ist.
Werde das mal beobachten bzw. hoffe ich, wenn ich demnächst runde 650 Km Autobahn am Stück fahre, das es besser wird.
Gruß HD
 Der Motor zieht eventuell irgendwo Falschluft, Membranschaden .
Im TV gab's am So. 09.10.16 auf Vox um 17.00 h in einem Auto Magazin " Die Autodoktoren" od. So ähnlich,
einen interessanten Beitrag zu diesem Thema.
Vllt kann das jemand hier verlinken.
  • 4 Wochen später...
Moinsen,
irgendwie werde ich mit der Kiste nicht schlau. Das ruckeln ist mal mehr, mal weniger, zweimal 650 km am Stück haben auch keine Änderung gebracht.
Letztens bin ich mal einen Berg hochgefahren bei konstant gleicher Drehzahl, da war dann ein kräftiges Ruckeln, sodas ich vom Gas bin bzw. per Hand den Gang gewechselt habe. Ist mir bis jetzt erst zweimal passiert, komischerweise immer am gleichen Berg :)
Gruß HD
momentan fährt die Kiste ruckelfrei,
vielleicht ist er ja auch nur in den Wechseljahren ...........
Gruß HD
