2006er  2.7 hdi C6:  Sachverhalt:
Bei Druck auf die Fernbedienung gibts zwar ein "Klick"-Geräusch, aber es öffnen sich die Türen nicht,
Das Klack-Geräusch der Türschlösser fehlt. Der Kofferraum ist hingegen offen.
Benutzt man den Schlüssel ist die Fahrertür zu öffnen, aber die anderen Türen nicht.
Zieht man an den Griffen, bewegen sich nur die Fenster kurz ca 10mm auf und zu.
Die Türen lassen sich auch  von innen NICHT öffnen.
ist die automatische Türverriegelung aktiviert und schließt nach einer Weile kommt man auch über die Fahrertür nicht mehr raus.
Abhilfe bringt nur Fenster runter und Tür wieder mit Schlüssel aufschließen.
Stellt man die automatische Türverriegelung ab, ändert das nichts.
Geprüft: schloß fahrertür komplett ausgebaut: ist in ordnung, türkabelbaum : ok, Baterien bei beiden FB  neu
Mechatroniker mit  gutem Diagnoseprogramm hat alles geprüft - keine Fehlermeldung, BSI danach ok, aber er sagt sie könne trotzdem einen Fehler haben, hatten sie schon bei anderen Marken. ----Lexia ist bestellt.
Ansonsten funzt alles am Wagen und er fährt problemlos, sehr guter Zustand, aber seit 2011 keine Software-updates, stand ein paar Jahre.
Neue Batterie wurde schon probeweise eingebaut. Kein erfolg.
Hatte wer das Problem auch - Gibts lösungen?
Was ist zu tun, wenn ich das Lexia habe, gibts Tricks , die sich einem nicht gleich erschließen?
Bearbeitet von Frank (F)
Ich vermute, daß ein Schloß klemmt. So wie man die Türen nicht verriegeln kann, wenn eine Türe offen ist, kann man auch nicht entriegeln, wenn eines der Schlössers fest ist. Die Superzentralverriegelung macht es nicht leichter. Keine Ahnung, ob und wie man die Türverkleidungen bei geschlossenen Türen aufbekommt.
Und es ist garantiert das Schloß der letzten Türe, die Du noch nicht aufgemacht hast. Also ´ran an die drei Klemmer.
Das müsste doch mit Lexia gehen.
Die Fensterheber bei meinem C5 könnte ich zumindest so überprüfen.
Viel Erfolg.
Damian
