CX GTI Wasserpumpe wird undicht. Welcher Hersteller?
Nach dem Starten tropft ein wenig Wasser aus Richtung der Wasserpumpe.
Ich glaube das kommt von der Wellendichtung. Ist nur wirklich kurz nach dem Start und hört dann auf.
Also Wasserpumpenwechsel demnächst angesagt.
Welche soll ich denn nehmen?
SKF, Valeo, Graf ?
Mapco scheidet schon mal aus.
Was mich richtig ärgert.
Der Kopf war ja grad runter und auf meine Frage ob man nicht gleich die WP mit tauschen sollte , kam nur der lapidare Spruch das man bisher noch keine defekte WP gehabt hat beim CX. Müsse also nicht sein. HALLO MURPHY DU ALTES A....LOCH ! :mad:
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Hab hier noch eine Magneti Marelli gefunden für 60.-€
Also hab ich drei zur Auswahl
Valeo, SKF , je so um die 87.-€ , Magnetti Marelli
Was würdet ihr nehmen? Spricht was gegen die MM ?
Hallo Frank,
also ich würde vom Gefühl her eine von SKF oder Valeo nehmen, da ich dort bisher keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Wobei man hört, dass bei Valeo die Qualität auch nicht mehr immer so ist wie sie früher mal war. Zündspulen z.B. sollen mittlerweile als Neuteile gerne mal nach nur ein bis zwei Jahren den Geist aufgeben... Von daher wäre meine erste Wahl wohl die von SKF auch wenn sie etwas teurer ist als die von Magneti Marelli.
Aber einen Grund, der gegen die von Magneti Marelli sprechen sollte kann ich Dir nicht liefern. Aber warte mal etwas ab, was hier noch so für Meinungen eintrudeln.
Alex
Was mich viel mehr irritiert...
Bei Valeo wird explizit auf Doopelriemenscheibe hingewiesen.
Bei den anderen nicht.
Man, ich hasse das :huh:
Ach, Scheiss was drauf. Hab jetzt die Valeo gekauft .
Von wegen "Das hatten wir noch nicht" !!
Bei dem Spruch kriege ich gleich die Hasskappe [emoji34]
Habe es übrigens vor 2 Monaten erst bei Vaddern seinem gemacht. Da war das Lager hin.
Frage . Wie stark dürfen/müssen die zwei Nockenwellenkeilriemen gespannt sein ?
Wie weit darf man die mit den Fingern runterdrücken können ?
Hab noch sowas von 5-8mm in Erinnerung.
Keilriemen (außer die der Hydraulikpumpe) muss man auf der längsten Seite um 90° drehen können, nicht mehr, nicht weniger.
René
vor 5 Stunden, René Mansveld sagte:
:confused: Gruß Sylvester
Der schwebende Robert
Wenn's stimmt, cooler Tipp!
Am 11.9.2016 at 09:14 , René Mansveld sagte:
René
Hallo René,
hier kommen die Feinheiten der deutschen Sprache zutage ... Ich glaube, das Verb verwinden passt besser.
Mein D-NL-Wörterbuch kennt das Verb nicht, auch online finde keine niederländische Entsprechung. Du kannst auch tordieren nehmen, da ist die Übersetzung ins Niederländische ganz einfach. :)
Bearbeitet von AndreasRS
Ich würde vermuten, das mit dem verdrehen passt nur bei einem neuen Riemen.
Citroen und Buchelli sagen jeweils etwa bei neuem Riemen 40 kg und bei gebrauchtem 25 kg. Ich mach das immer nach Gefühl und Daumendruck.
Hallo Frank,
die Gewinde der Befestigungsschrauben würde ich (was ich sonst nicht bzw äusserst sparsam tue) gut mit zB.Molykotefett versehen vor dem Wieder-Einschrauben.
Das Problem ist nämlich die :angry:Kontaktkorrosion Stahlschrauben-Alugehäuse (so ist es zumindest bei meinem Serie 1!),- ich drücke Dir die Daumen, dass die Schrauben aufgehen!
Berichte doch bitte gelegentlich mal...
Grüsse: bernhard
`a propos:  mit dem Verwinden des Keilriemens tue ich mich immer schwer. Mit etwas mehr Krafteinsatz kann ich auch einen (sehr) gut gespannten Riemen noch verwinden. mit sanften Fingern einen relativ gering gespannten um präzise 90grad...
Und es hängt sicher von der Länge und dem Frischezustand des Riemens zusätzlich ab; ist also für mich nicht objektivierbar bisher,- oder wie macht Ihr das???:unsure:
(Dann doch eher noch die Druckprobe, obwohl ebenfalls subjektiv);
Den HD-Pumpenriemen spanne ich allgemein gern sehr locker, um das Lager zu schonen. Dann rutscht er bei meinem Diesel aber auf der Pumpen-Riemenscheibe durch, sobald sich der Druckregler einschaltet! Also hier notgedrungen:rolleyes: etwas mehr Spannung...
Grüsse: bernhard
Hallo Bernhard, ich hab bisher keine Zeit gefunden.
Ich hoffe inständig das die Pumpe noch bis zu René durchhält. Wird dann eine Schraubertagaktion. Schaun wir mal.
Die Valeo war übrigens nicht lieferbar . Auch die SKF hatte 4 Wochen LZ.
Also doch zur Magneti gegriffen. Sieht zumindest optisch recht gut aus .
Hallo Frank und Co, ,
wer hat das denn gesagt, nicht wechseln ? ! wenn man sie ausgebaut hat, ist die welle mit einem Ring gesichert bei den alten CX .
Eine Werkstatt kann die Welle abziehen und einen neuen passenden Dichtring einbauen.
Ich habe mich über ebay und CX Basis vor zwei Jahren schlau gemacht, was es wie wo gibt, Preis usw, ,
Hier habe ich gefragt, wie welche Schraube ich lösen kann, keinr wußte was dazu.
Einen detallierten Beitrag dazu mit Fotos habe ich erstellt unter CX . . . sucht mal ;)
hallo,
was ich auch erfahren habe,
das links neben dem Anlasser eine Wasser Ablaß Schraube ist für den Motorblock, was ich dann auch empfehlen kann. ;) das Kühlwasser abzulassen ;) und auch durchzuspülen mit dem Wasserschlauch !
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
Am 19.9.2016 at 21:03 , ACCM Chris Falk sagte:
Da war die Pumpe noch unauffällig. Ergo wurde eben nix gemacht.
vor 12 Minuten, ACCM Chris Falk sagte:
hallo,
das links neben dem Anlasser eine WasserAblaß Schraube ist für den Motorblock, was ich dann auch empfehlen kann. ;)
Das wusste ich auch nicht ( oh Wunder ;) ) Danke für den Tip.
