Haben 12 PS Motoren Ventielschaftdichtungen???
Habe zwei Motoren zerlegt bei dem einen sind Ventildichtungen und bei dem anderen nicht.
Kann in meinen Unterlagen nichts über verbaute Dichtungen finden.  Also sind auch wohl keine Verbaut worden. ODER?
Kann oder sollte man sie nachrüsten???
Ventilschaftdichtungen gab es meines Wissens erst ab dem 16er- Motor.
Es waren die 16 ps Motore, die in den ersten Dyanen  (1967/68) liefen und auf 18 ps "aufgemotzt" wurden.
vor 20 Stunden, ...hannes sagte:
Meines Wissens auch nicht beim 16PS-Motor, AMI6 hatte auch keine.
