ich habe einen Jumper 2,8 HDI Baujahr 2002.
2012 habe ich einen Partikelfilter nachrüsten lassen und gleich den kompletten Auspuff ausgewechselt. Bis dahin hatte ich über 170.000 km den gleichen Auspuff.
Nach Einbau des Partikelfilters hielt der erste Endtopf 10.000 km, der zweite 26.000 km. Der Schaden war bei beiden Töpfen gleich, das Eingangsrohr zum Topf ist im Bereich des Rohrbogens gebrochen. Einmal glatt gebrochen und einmal etwas verwinkelt gebrochen und im Bogenbereich gerissen.
Wer hat ähnliche Probleme mit dem Endtopf, oder eine Erklärung warum des Rohr bricht. Hat das etwas mit dem Einbau des Partikelfilters zu tun? Wer hat eventuell eine Lösung wie man das Rohr bruchfest bekommt.
Danke im Voraus für Rückmeldungen.
