Demontage Lederlenkrad mit Airbag Xantia - wie lösen?
Die Fernbedienungen mit Schraubenzieher abhebeln, sind darunter die Schrauben? Reicht es Batterie abklemmen und Bole aneinander, damit einem der Airbag nicht um die Ohren fliegt?
Zuerst Airbag lösen, 2 30er Torx, von hinten.
Vorm Stecker des Airbag lösen Batterie abklemmen und 10 min. warten.  Mit nichts metallischem am Stecker herummachen. Airbag weit weg und auf antistatischem Material ablegen. Bole aneinander nix verstehn.
21er um Lenkrad zu lösen. Mutter zunächst anlösen aber drauflassen, sonst droht Nasenbeinbruch beim Lösen des Lenkrades von der Nabe.
Torsten meinte das Du nach Lösen der Mutter am Lenkrad links und rechts greifst und  drückst und wechselnd ziehst, bis das Lenkrad von dem Konus der Nabe gelöst ist und wackelt, dann die Mutter weg
