Türkontakt - Fahrertür Citroen BX
die Anzeige in der Konsole (Doorlockcontrol) zeigt an, dass die Fahrertühr nicht geschlossen ist.
Das Türschloss habe ich von außen gereinigt und das bewegliche Element der Schlossfalle hin- und
herbewegt. Das brachte aber keine Änderung. Wo sitzt denn der Schalter oder nur Kontakt am Türschloss?
Und könnte dieser defekt- oder den Kontakt verloren haben?
Stefan
Der Schalter sitzt im Türschloß,ob man ihn reparieren kann weiß ich nicht. Es könnte theoretisch auch ein Kabelbruch in der Durchführung zur Tür sein. Wenn Du die beiden Kontakte des Steckverbinders an den das Schloß angeschlossen wird miteinander verbindest weißt Du mehr,denn dann müßte das Lämpchen angehen.
