Chromleisten ID 19B
da ich nicht der DS-Spezi bin, gab es bei der ID die unteren Chromleisten ober überhaupt Leisten am unteren Knick der Karosse:
oder gabs das als Zubehör? Die Leisten sind schon länger dran
(und diese ID wird bald meinen Fuhrpark bereichern, zumindest temporär :) )
Gruß Martin
Wie Du schon sagst - Zubehör oder später hinzugefügtes Zeug von einem anderen Schlachtauto.
Carsten
Gab es als Zubehör von diversen Lieferanten, mit und ohne Gummieinlage und in Unterschiedlichen Breiten bzw. Designs.
Gruß, Uli
Bin bei Uli.
Gab´s von GH, ROBRI und anderen.
Diese Zubehörleisten wurden meist unterhalb des Karosserieknickes verbaut; die CITROEN-Pallas Leisten oberhalb des Knickes, damit es mit dem integrierten Katzenaugen ausgeht.
MfG
Volker
Danke für die Info. Dann bleibt das so als zeitgenössisches Zubehör.
