Gurkenhobel oder Katzentreppe
ACCM Muhr
So, auch wenn ich das Teil aus gestalterischer Sicht für fragwürdig halte, habe ich mir dennoch eins besorgt, weil es irgendwie zu dem Auto dazugehört... schön ist was gefällt. Wie findet ihr dieses Ding?
Wenn man auf die Bilder clickt, dann öffnet sich eine größere Ansicht...
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Lutz-Harald Richter
Als zeitgenössisches Zubehör sind die Gurkenhobel wohl erlaubt, aber keinesfalls zwingend, schon gar nicht bei Serie 2-CX. Ebenso wenig wie das Vinyldach, das außer beim Prestige immer nur Nachrüst-Zubehör war. Beides ist eher in den 70er Jahren gekauft und verbaut worden - und auch da nur selten. Aber wer an einen Serie 2-GTI Serie 1- Pallas-Radkappen (ab Modelljahr 78) montiert, muss wohl ohnehin ziemlich schmerzfrei sein.
Lutz-Harald Richter
ich finde es unter'm Strich gerade bei diesen Fahrzeugen - DS,CX,GS - ziemlich egal,  was man da so (im Rahmen des gebräuchlichen meine ich)  dranbaut,  jahrgangsmässig mixt und so.
Die Grundform macht es aus !
Zwischen gänzlich nackt mit kleinen Nabenabdeckungen auf grauen Stahlfelgen bis hin zu "alles dran was es gab"  - diese Autos sind immer schön und wirken !
vor 51 Minuten, timmS sagte:
Richtig, wobei diese mit Einführung des S2 doch etwas gelitten hat.
Mir gefällt die Serie 2 besser, da ich lange, parallele Linien mag. Beim Break kommt ja noch die Dachlinie dazu.
Die zur Front und zum Heck stark ansteigende Unterbodenlinie der Serie 1 mag ich nicht so. Sieht aus, wie ein Amphibienwagen :)
na ja.... die lieben Geschmacksfragen;
Wenn ich mir die beiden Bilder so ansehr muss ich zugeben - die fülligere Front des SII kommt tatsächlich recht gut - womit ich jetzt nicht sage das ich sie plötzlich mehr mag als SI,  aber ganz gut.
Aber am Heck gefällt mir die SII absolut deutlich weniger als die filigrane 1er serie.
vor 2 Stunden, AndreasRS sagte:
Auf diesen Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich finde beide Silhouetten gut, die Serie 2 hat aber auf jeden Fall auch ihren besonderen Reiz.
Bearbeitet von margia2
Hier mal ein Bild von meinem S1 mit Gurkenhobel
und hier mal ein Bild ohne den Gurkenhobel
Ist auch ein S1 GTI Turbo aber ohne den Hobel sieht der CX schon irgendwie Nackig aus, find ich jedenfalls.
Ich finde den Turbo mit Hobel erst richtig schön und will ihn auch nicht mehr missen. Das passt einfach dazu.
Gruß André
Hallo André,
der Hobel sieht gut aus! Ich finde den großen Spoiler etwas übertrieben. Gabs den Gurkenhobel auch mit dem kleinen Spoiler?
Und: Sieht das auf dem Vergleichsbild nur so aus, oder sind bei S2 die Scheinwerfer ein wenig nach hinten versetzt?
Andreas,
1. der Spoiler war Serie bei den CXen GTI Turbos ob S1 oder S2
2. Der Hobel hat nichts mit dem Spoiler zu tun ( Zeig ich Dir am Schraubertag bei René)
3. Die Scheinwerfer sitzen bei S1 und S2 an der gleichen Stelle, nur die Silhouette ist eine andere durch die verschiedenen Stoßfänger.
Gruß André
Die Scheinwerfer sollten eigentlich relativ  bündig mit den Kotflügelspitzen sitzen.
Wenn man von der Seite die Innenseite des Kotflügels sieht, Kann man das durch die drei Justierschrauben einstellen.
Hab letztens einen SW ausgetauscht.
Da kann man sich richtig einen klein machen um die genau zu justieren.
Der Gurkenhobel ist beim CX - und nur beim CX - ein Muss, vor allem beim Kunststoff S2. Da die konkave Heckscheibe zwischen den Dachsäulen leicht versenkt ist, fügt sich der Hobel praktisch nahtlos ins Heck ein. Zudem sind die meisten Version wie die Heckscheibe ebenfalls konkav geformt, also kein Designabbruch. Da der obere Bereich der Heckklappe mattschwarz lackiert ist, passt farblichauch der schwarze Kunststoff des Hobels.
Mir gefallen entweder ur-CX Versionen ohne schwarze Kunststoffanbauteile, oder aber die S2er. Der Mix dazwischen aus Chrom und schwarzem Schutzgummi (S1) halte ich für grauenhaft...
Die Treppe von ACCM Muhr ist nicht original, die von CX20 Prestige schon.
Die Originale zeigen auch noch die konkave Heckscheibe, da sie selbst diese Form übernehmen.
Ich habe noch welche davon liegen ;)
Beim Turbo (auch Diesel) auf jeden Fall ein MUSS, beim GTi empfehlenswert.
vor 10 Stunden, AndreasRS sagte:
Es kommt noch dicker: dafür gibt es Plexiglas-Scheiben um die Öffnungen zu verschließen (hab ich, aber nur einen Satz, zeige ich auf dem Schraubertag).
Damit erhöht sich der Anpressdruck nochmals.
René
Guten Morgen Zusammen,
waren die Plexiglas-Scheiben nicht Serie? Ich bin immer davon ausgegangen!? Wobei die wie man bei dem Bild von André sieht irgendwann vergilben...
gruß Gabor
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Die kann man sich doch notfalls selber bauen. Könnte einen Satz als Schablone anbieten...
Hab ich mir auch gedacht gehabt, aber die haben sowas wie Füße, das geht nicht mit ausschneiden o. ä.
René
