Hallo aus Eisenach,
hier mal ein paar Fotos meines ersten Citröens, ein C3 HDI 90 aus 2002. Ich nutze ihn für die tägliche Fahrt zur Arbeit (100km eine Strecke). Habe ihn aus 2. Hand gekauft, scheckheftgepflegt und mit 125.000km auf dem Zähler. Neben dem C3 haben wir (Frau und zwei Kinder) noch einen Opel Zafira B und einen Porsche 944S2.
Zur Zeit verbrauche ich 4,47l Diesel. Hier mal meine FIN, wäre cool wenn sie jemand von euch mal aufschlüsseln könnte.
VF7FC8HYB26052527
Danke und Gruß aus Thüringen,
Björn
Vorne ist es ganz einfach:
VF7 ist ein Citroën, FC ist ein C3 der ersten Serie und 8HY ist der Code für den 1,4 l 16 V Dieselmotor.
Hinten dann die laufende Fahrgestellnummer. Da könnte man mit einem Werkstattzugang die Ausstattung nachlesen.
Ich wünsche allzeit gute Fahrt. Der Motor gilt als etwas sensibel. Ein bisserl nett darfst Du also zu ihm sein.
Vielen Dank Gernot. Ich schone den Motor, maximal 140km/h mit Tempomat auf der Autobahn. Ölwechsel werde ich regelmäßig machen. Kann mir denn jemand meine Ausstattung entschlüssen?
Björn
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C3
Organummer (DAM) 09341 CA 2 0452
Datum Garantiebeginn 17.07.2002
OPB 8003
NRE e2*98/14*0261*00
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C3
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION EXCLUSIVE
MOTOR DIESEL TURBO DV4TED4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS PAMINA "KF"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB OHNE T M
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) AKTIVER MULTIFUNKTIONS-SENSOR
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 27-16 DM2 ALU GEL
AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L4
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR DREHZAHLWANDL 300W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI
TANKFILTER OHNE TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 72
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV BE4/5 L
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/60 R15 84H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 25,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=19
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 65 AMPERE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SCHUTZ KAROSSERIEBODEN
RADZIERKAPPE (STIL) STIL AIGLE 12-LOCH-DESIGN 15 INCH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE PLASTIK + SCHAUM SCHUTZ UNTER MOTOR
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD RESERVERAD STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GR AUß+ZIERL HECKKL ALU+AUßENRÜCKSP NEUTRAL
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND
DESIGNPAKET "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG VERBESSERTER LUFTAUSLASS
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT A-BRETT MIT DECKEL OBERES ABLAGEFACH
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE MOKETT + SEITE VERSPRITZT
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 2 ABLAGEFAECHER UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) INSTRUMENTENTAFEL 16 KONTROLLLEUCHTEN
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (ZEITUHR UND ODER TELEFON)
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BETÄTIGUNG INNEN TÜR FARBIG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN MIT SCHLOSS + GEKÜHLT
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD
AUDIOSYSTEM OHNE AUDIO-PAKET
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L1 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRANSCHLÜSSE VO 12V
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
Danke, aber ich seh nur Pfeile [emoji848]
Das ist ein Donnerstag Auto vom 06.06.2002. Gebaut in Aulnay sous Bois.
vor 26 Minuten, Björn_80 sagte:
*Hmpfgrr* Wär ja auch zu einfach gewesen, wenn das, was ich am Rechner sehe, auch so im Forum gezeigt werden würde...
Nochmal als halbwegs unformatierter Text:
Produktlinie        C3
OPB        8003
PRODUKTREIHE    C3
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE    "VELOURS PAMINA ""KF"""
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE    """FZ"""
Versorgung-Motor
KRAFTSTOFF    DIESEL
AUTODIAGNOSE EOBD    "OHNE AUTODIAGNOSE ""EOBD"""
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG)    "ABGASRUECKFUEHRUNG ""EGR"""
HUPEN    STANDARD HUPE
DESIGNPAKET    """PACK AUSSENLOOK"" KAROSSERIEFARBE"
Ausstattung innen
UHR    NUMERISCHE UHR
RADIOEMPFÄNGER    "AUDIO SYSTEM CD RDS ""RD3"""
Elektrik
HUPEN    STANDARD HUPE
Verschiedenes
Bearbeitet von CCandy
Im Firefox ist das ganz OK zu lesen.
vor 9 Stunden, Gernot sagte:
In Safari auch, beide Beiträge von CCandy werden korrekt angezeigt.
Mit Tapatalk wird der erste Beitrag von CCandy nicht richtig angezeigt.....
Gruß, Karl-Heinz
Bei meinem ersten Beitrag bringt Chrome am Android-Handy dann wohl den Ausgleich zu Tapatalk: Es zeigt alles außer den Pfeilen. :D
Aber an sich hat es schon etwas von erstaunlich moderner Technik, dass es überhaupt funktioniert, einen sicherlich nicht wirklich kompatibel formatierten Text so halbwegs problemlos hier anzuzeigen.
Super, vielen Dank. Wusste gar nicht, dass das untere Ablagefach gekühlt ist[emoji106]
