Ich hab mir bei der CX Basis eine Austauschlichtmaschine geholt, und seid ich die drinn hab pfeift mein Radio im Drehzahltakt. IST EIN DIESEL!!!!!
Was kann die Ursache sein?
Rainer CX TRD2
Servus Schmitz,
hört sich an wie ein defekter Gleichrichter. Dabei gehe ich mal davon aus, dass das Entstörglied eingebaut ist. Möglich wäre auch ein schlechter Kontakt zur Batterie und zur Masse.
Peter
..hat mein XM auch gehabt. Mit der alten Lima ganz übel, dann irgendwann Lima-Brand (superwitzig), dann neue Lima rein. Am Anfang war das WEG, grosse Freude. dann kam das nach 5 tkm wieder. Bisher keine Abhilfe gefunden. Es soll so Entstörkondensatoren geben, hab ich nie probiert (sollte ich mal?).
Carsten
Ja, solltest Du mal, ein Entstörkondensator hilft in den allermeisten Fällen.
