Der freundliche möchte für die Winterkompletträder auf Alufelgen (Stahlfelgen sind ja leider nicht im Angebot!) 1.590,00 Euronen haben.
Da habe ich ehrlich gesagt nur begrenzte Motivation zu.
Wie sieht es denn mit Alternativen am freien Markt aus, ich meine insbesondere in Bezug auf die dämlichen Drucksensoren oder wie die Dinger heißen?
Mein Reifenhändler hat jedenfalls keine Bezugsquellen für die Sensoren und der :) sprach so von ca. 85,00 Euro je Stück, plus Steuer!
Bei Mercedes oder BMW soll das wohl volkommen problemlos sein. Sensoren so ca. 45,00 Euronen und die Dinger regeln sich auch noch von selbst nach der Montage ein, so jedenfalls mein Reifenspezi.
Schöne Grüße
Bearbeitet von ACCM RGS
So auf die schnelle mal....
4 x Winterreifen Michelin Alpin A4 557,32
http://www.reifen.de/reifen/pkw/winterreifen/michelin-alpin-a4-ao-225-55-r17-97h--2101314
4x Felgen 17"  395,20€ (weiß nicht ob die für den C5 passen, wie gesagt, nur mal so auf die schnelle)
http://www.reifen.de/felgen/pkw/alufelge/dezent-td-black-matt-5x114.3-et38-hb71.6-alloywheel-7.5x17--13902036
4x Reifendrucksensoren, 160€
http://www.ebay.de/itm/4x-Citroen-C5-Tourer-2014-2015-TPMS-RDKS-Reifendrucksensor-9811536380-/311535376066?hash=item4888f496c2:g:HGsAAOSwXshWp-3E
Montage wird wohl um die 30€ liegen
Macht also 1142,52 €. Billiger geht immer, dass ist klar.
Die neuen C5 haben Sensoren von Schrader
http://zubehoerhandel-chwatal.de/ventile/rdks/schrader-oe-rdks-sensor-citroen-peugeot-433-mhz-9811536380.htm
25€+Mwst "nur für Gewerbe"
4 Stahlfelgen 7x17 ET32 LK 5x108
http://www.ebay.de/itm/4-Stahlfelgen-7x17-Zoll-ET32-5x108-Citroen-C5-C6-4er-Satz-/381431596002?hash=item58cf1843e2:g:XicAAOSw-zxWnQZU
Es gibt hier auch welche die die Reifen im Herbst und Frühjahr ummontieren. Hatte ich auch erst überlegt, da zum C5 nur Winterreifen keine Winterräder gehörten.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Am 17.9.2016 at 12:49 , ro4drunn3r sagte:
Zunächst mal besten Dank. Mir geht es auch nicht um bilig, allerdings betrachte ich Winderräder auf Alufelgen für vorsichtig formuliert, unnötig bis zweckfrei.
Die Alufelge Dezent TD Black, käme sicherlich niemals auf meinen C5, nicht einmal wenn ich Geld dafür bekäme.
Ralf
Am 17.9.2016 at 12:50 , Ronald sagte:
Ronald
Hallo Ronald,
besten Dank. Wenn ich es allerdings richtig verstehe, komme ich nicht darum herum, zwecks Einprogrammierung der Räder zu meinem :) zu fahren, oder?
Ralf
Sehe ich bislang auch so. Fahr erst Anfang November zum :). Ob im Frühjahr die Räder ohne Zutun des :) getauscht werden können, weiß ich nicht mehr. Hoffentlich sind die ungenutzten Sensoren dann im batterieschonendem Standby.
Den nötigen Sensortyp aber vorher prüfen.
Ronald
vor 58 Minuten, Ronald sagte:
Der C5 ist mein erstes Auto mit Winterreifen, da mir die Sommer- bzw. Winterreifen zu schade zum Verscherbeln für einen Satz Ganzreifen war.
Aber mit "nackten" Stahlfelgen möchte ich auch nicht das 1/3 Jahr herumfahren. Wären die Stratos passend?
http://www.ebay.de/sch/Radkappen/23025/i.html?_from=R40&_nkw=17 stratos&_pppn=r1&scp=ce0
Ronald
Die habe ich auch im Visier, dazu kämen dann noch die Embleme.
http://www.ebay.de/itm/Citroen-4x60mm-Aufkleber-fuer-Nabenkappen-Felgenaufkleber-Radkappen-Deckel-Emblem-/331891816827
Ralf
vor 17 Stunden, ACCM RGS sagte:
Ralf
Gut, die ausgewählten Alufelgen waren nur für die Beispielrechnung gedacht. Gefallen mir nicht mal selber. :D
Aber ob nun Stahlfelgen mit Radkappen schöner sind? Geschmacksache.
Also wenn ich heute nochmal vor der Wahl stände, ich täte immer das Reifenangebot vom Händler passen zu Auto nehmen.
Bis heute sind meine Sommerreifen Sensoren nicht mehr aufs Auto an zu lernen, weil ich die Winterreifen samt Felge + Sensoren vom Zubehör beim Reifenhändler kaufte.
Nachbesserungen vom Reifenhändler und Von Autohaus brachten keinen erfolg , da hat sich was festgesetzt was nicht mehr so einfach zu löschen ist, alles andere wird richtig teuer .
Da bin ich mal froh , das der Tüv mit Winterreifen im Nov erfolgt . fahre ich im Sommer halt mit Service Meldung rum.
Noch was zu den Sensoren... vom Nachbarn im Opel BJ. 2014 müssen zwei Sensoren  getauscht werden ....., die Batterie soll schwach sein ? Na ja ....
Bearbeitet von Toshi1
vor 20 Stunden, ACCM RGS sagte:
Hallo Ronald,
Ralf
Wenn du an eine lexia kommst, dann kannst du das auch selbst machen. Beim alten C5 hatte ich in den winterreifen keine sensoren, dann kommt nach dem starten eine fehlermeldung und wenn man länger fährt piepts ab und an mal, weil der druck nicht geprüft werden kann. Ich fand es nicht so störend, so dass ich nicht mal die lexia angeschlossen hab um das zu ändern. Wenn das bei den aktuellen C5 auch noch so ist, kannst man getrost auf die sensoren verzichten.
Tüv gibt es aber so nicht wenn die das merken, da bei neuwagen die druckkontrolle vorgeschrieben ist.
So, da mein :) mir preislich überraschend sehr entgegengekommen ist, habe ich den Originalsatz auf Alufelgen mit Michis geordert.
Ralf
