suche Kupplung xm
hat noch jemand ne Idee, wo ich einen neuen kupplungssatz für einen xm v6 y4  ,bj 5.95    3001  250        123 k/w
bestellen kann?
hab jetzt schon 2 falsch lieferungen bekommen . es kommen immer normale kupplungssätze anstatt der gezogenen Kupplung.
es scheint nichts mehr auf dem markt zu sein, egal welchen Händler ich anspreche.
Bearbeitet von uwekolb
Bilder
Bei den 95-er Modellen sind noch viele Teile vom Y3 verbaut. Das wird bei der Kupplung auch so sein.
... mein Düsseldorfer Hersteller wird wohl nicht nach Kölle liefern??!! :lol: Oder darfst du noch in die verbotene Stadt zum abholen?
Da kann man sogar anrufen, damit dann richtigen Teile kommen. Preisgünstig und super Qualität.
http://www.bm-kupplungsbau.de/
Dass das Quatsch ist geht schon aus Uwes Fragestellung hervor!
Uwe, ich schreib dir eine PN.
vor 11 Stunden, Steinkul sagte:
Pure Fantasie ohne realen Hintergrund
Passt da eventuell was aus dem Bereich 3.0 v6 ES9J4 Zahnriemenmotor?
Die Mitnehmerscheibe scheint ja identische Maße zu haben.
hab nochmal bilder gemacht, ist ne ganz einfache gezogene Kupplung,
leider keine einzige nummer als vergleich drauf, nur valeo.
dauernd krieg ich ne einfache Kupplung geliefert, weil ja immer nur Beispiel Abbildungen zu sehen sind.
wenn ich wenigstens eine vergleichsnummer von valeo oder luk hätte,
unverständlich das mit den richtigen angaben aus dem schein immer das falsche geliefert wird.
Vielleicht findest Du hier deine Nummern:  https://www.findpart.org/
Schon bei Christian Osthuis versucht? Der hat sie zumindest unter der Teilenummer 2050Y5 im Shop.
vor 20 Minuten, Tim Schröder sagte:
Das ist auch die richtige Nummer.
Schön wenn noch einer so einen raren Kupplungssatz liegen hat.
Bearbeitet von jozzo_
hallo tim,
die liste ist super, aber ich hab ja keine ident nr:unsure:
wenn Du 2050Y5 eingibst, findest Du die Valeonummer  801709 die dir vielleicht weiterhilft.
Versteh ich das richtig Y 4 mit Kettenmotor 12 V
Scheibe 2055 Z2
Platte 2004 V1
Lager 2041 70
Y 3 hat keine gezogene Kupplung
Evtl weil es ein ME und MG Getriebe gibt ?
Ziemlich sicher ja!
Gleichzeitig damit die Umstellung von Gestänge- auf Seilzugschaltung.
Ja das verstehst Du richtig und das komplette Kit hat im Citroen-Katalog für den 123kW Motor ab Modelljahr 95 die Nummer  2050Y5.
Ich habs halt ohne Filterung der Fgstnr gesucht, da hab ich eigentlich nur die Einzelteile gefunden...
Ich habe auch keine VIN benutzt sondern nur das Bau (Modell)Jahr 95 eingegeben.
ACCM Thorsten Klute
Das VALEO Kupplungsset  801709 war/ist das richtige für das MG5T Getriebe.
Dito,
Ebend nachgesehen,  habe einen Valeo Satz bei mir. (leider unverkäuflich)
Für Modelle y4 ab 7.94  12v und 24v
Noch eine Nummer auf der Verpackung K505S
besten dank an alle, die sich hier mühe gegeben haben
hab einen satz gefunden
Gerne! :)
Trotzdem interessiert es mich, welche Kupplung/Hersteller und Nr. es nun geworden ist.
Bezugsquelle wäre auch noch hilfreich.... wenn du magst.:)
Danke!B)
vor 54 Minuten, Silvercork sagte:
Gerne! :)
Danke!B)
Würde mich bei einer Laufleistung meines Kettenferkels von 240000 km (und natürlich noch erster Kupplung) auch sehr interessieren, auch wenn ich noch keine Verschleißsignale wahrnehme.
Ja, ist auch fûr Besitzer eines Y4 Kettenmonsters von Interesse.
