C6 205 HDI will nicht anspringen, wenn Nase nach oben geparkt
vor 17 Stunden, IffWolf sagte:
Die Dieselvorwärmung erfolgt - so wie der Wasser/Öltauscher aussieht - über die integrierte "Fischbüchse".
das ist leider etwas komplexer, weil unter dem Gedöns von Ölfilter und Diesel-/Wasserwärmetauscher befindet sich auch noch der Öl-/Wasserwärmetauscher. Sieht man auf dem Bild nur etwas schlecht. Hier mal ein Bild wo man die Löcher von Wasser- und Ölleitungen etwas besser sieht.
links im V neben der Umlenkrolle drei Löcher ( ich dächte einmal Wasser das kleine Loch, zweimal Öl ) und dann etwas rechts zwischen den zwei großen Plasteeingefaßten Löchern (Kurbelgehäuseentlüftung) noch einmal Öl. Rechts vor dem hinteren Zylinderkopf dann och mal Ölrücklaufleitungen (ein größeres und ein kleineres Blechnäpfchen :)) Ich hoffe die Erklärung ist einigermaßen stimmig aber die Aktion ist nun auch schon wieder ein Weilchen her.
will/kann ich mir das erst im Mai näher betrachten.
und deswegen glaube ich nicht,daß du dir das antun willst.
@♥Icksemm
danke für das schöne Bild - das werde ich mir in der Tat nicht antun!
@BX-Basis
Das auf dem Bild gezeigte Teil 1103N4 ist natürlich - wie von Dir angemerkt -  u.a. der Dieselvorwärmer und der Wasser/Öltauscher.
Das Teil 1579K6 unter dem Fahrzeugboden der Kraftstoffkühler.
Gruß Wolfgang
