Xantia '99 V6 Automatik: nach Kugeltausch Hintern hoch beim Bremsen
nach dem Kugelwechsel beim Xantia V6  Automatik (gewechselt/gefüllt ALLE 8 Kugeln, inkl. Anti-Sink) hebt er sich beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit hinten an und kommt wohl auch nicht so schnell wieder runter - Aussage des Fahrers. Der Xantia federt einwandfrei.
Liegt das "Hintern heben" an einer nicht entlüfteten Bremsleitung?
Für Tips wieder immer dankbar.
Gruß Martin
das wird es wohl sein. Hatte ich bis letzten Montag auch...
Rad hinten ab, Motor an, Latte zwischen Bremse und Sitz klemmen, Abdeckung vom Entlüftungsnippel ziehen, vorzugsweise Schlauch auf Entlüftungsnippel stecken, Nippel mit Ringschlüssel öffnen, LHM in einen Behälter laufen lassen.
Dasselbe auf der anderen Seite auch. Fertig.
Ach ja, die Abdeckung wieder auf den Nippel stecken, sonst muss man das Rad noch einmal abnehmen (warum ich das wohl dazu schreibe.. ?!?)
LG Hans
vor 2 Stunden, Hans A. Pils sagte:
LG Hans
Jetzt weiss ich wieder, warum ich Felgen mit nur 5 Speichen fahre. Rad dran lassen und eben durch die Felge greifen..... ;-)
vor 3 Stunden, XMbremi sagte:
Gruß Martin
Ganz sicher.
Vielen Dank für die Tips. Er hat Challenge-Felgen drauf - da kommt man sehr gut an die Entlüftungsnippel ;)
... und das natürlich alles in Hochstellung...
Gruß Martin
vor 20 Stunden, GuenniTCT sagte:
...und ich weiß jetzt endlich, wozu Alufelgen erfunden wurden - will haben :-)
LG Hans
