salut!
auf mein letztes posting wollten einige mal bei sich nach
weiteren infos schauen. gibt es da schon was neues? nehme alle
unterlagen und infos gerne. insbesondere auch eine adresse, wo man die
dinger restaurieren lassen kann, als auch eine anleitung dazu.
einer hatte geschrieben, dass es geraete fuer zuendung und einspritzung
getrennt gibt?! ich kenne nur die box auf dem radhaus. wo soll noch
was sein?
mike
Hi Mike,
bei meinem GTi war unter der Rücksitzbank noch ein Steuergerät.
Martin
welche serie war das? welcher typ genau? wofuer war dieses? ist das ueblich?
gruss, mike
Hallo Mike,
bei mir ist ein Steuergerät auf dem Radhaus (Enspritzung, wenn ich nicht irre) und eins unterhalb des Handschuhfaches an der Spritzwand (Zündung)
Steuergerät unter der Rückbank ist meines Wissens immer ABS
Fahrzeug: CX TGI Familiale Kat Bj. 12/1989
Hi Mike,
es war ein CX GTi S2 Bj. 88 mit ABS. Von daher kann das schon das
ABS-Steuergerät sein. Ich habe aber keine Ahnung.
Martin
unterm Rücksitz ist definitiv das Steuergerät für's ABS.
