Die Testmanipulationen gehen weiter. Heute: Ganzjahresreifen
"Die ruhigsten Reifen nach vorn" überspielt dann wieder das fehlende Wissen.
Sorry für die "quitschende Kreide", aber um Reifenhändler mache ich lieber einen "großen Bogen". Man zahlt nur drauf.
Ronald
Eigentlich wären wohl Sommerreifen der beste Reifen für mich. Auf Schnee gefahren bin ich die letzten 4 Jahre wohl keine 3 mal. Da hatte ich Winterreifen drauf.Die 3 mal hätte ich auch das Auto stehen lassen können.(aber gibt halt Winterreifenpflicht)
Und währned ich genau weiß,welchen Sommerreifen ich nehmen würde (Conti 5), bin ich bei Ganzjahresreifen so schlau/dumm wie zuvor :D
Bearbeitet von HenryMorgan
Am 9.10.2016 at 08:39 , Ronald sagte:
Die "Anderen" kleben bunte Punkte auf die Reifen.
Ronald
Da ich ja schon einige Sätze Reifen montiere jedes Jahr, erlaube ich mir zu den farbigen Punkten mal eine "Aussage".
Es gibt ja rote,grüne und gelbe. Also ist für fast jeden etwas dabei, sofern man welche mit 3 unterschiedlich farbigen Punkten erwischt. Dieses läßt sich aber erst bei Erhalt, also nach dem Kauf feststellen, sofern es sich nicht um Lagerware beim Händler handelt.
Wenn ich also mal einen Reifen mit einem,zwei oder drei unterschiedlichen Punkten vor mir habe und die Zeit läßt es zu, oder die Unwucht meiner händischen Arbeit ist jenseits von Gut und Böse, dann raffe ich mich auf und probier alle Möglichkeiten durch. Heisst, ich montier erst auf den mir am besten gefallenden Farbpunkt aufs Ventil.
Ergebnis =Sch...., ok, dann eben gegenüber, Ergebnis =Sch....., ok, dann die nächste Farbe, Ergebnis Sch....., bis zum bitteren Ende.Zu 90 % passt es, wenn ich mich überhaupt nicht von den Punkten beeinflussen lasse. Die 10%, wo es dann nicht passt, Reifen noch mal von der Felge lösen und verdrehen oder eine neue Felge verkaufen  ;)
Ich hab da noch keine immer gültige Variante gefunden. Aber bei den teureren Reifen passt es meist, egal wie montiert.
Wenns dann noch nicht passt, wird der zu 50% vom kunden angelieferte Reifen eben ausgetauscht.
Wir hatten mal einen, der hat draußen herumerzählt wir könnten nicht montieren und wuchten. (also ich) War ein MB 190. Nach 3 mal nachwuchten wurde endlich der defekte Lenkungsdämpfer ersetzt und danach wars ok. Wenn ich 30 Sätze montiere und einer hat ein Problem danach, dann wirds eben komisch. Ich fahr ja selbst auch mit selbst montierten und gewuchteten Rädern und bin da sehr anspruchsvoll, was das Ergebnis angeht. So eine doofe Aussage kratzt schon erheblich an meinem Verständnis für Probleme von Kunden. Die Wuchtmaschine ist übrings neu und wird regelmäßig geprüft.
Ich habe gedacht, dass die Wuchtmaschine die notwendigen "Gewichte" aufteilt, denn wenn ich mal "deneben stand", habe ich noch nie gesehen, dass die Gewichte nicht passen.
Ronald
du kannst versuchen, 3g mit 5g zu kompensieren. Kann aber auch schon zu viel sein. Man kann auch etwas vom Gewicht abschneiden.
Ein Rad auf 0/0 zu wuchten ist aber schon wie ein 6er im Lotto.
Kein Monteur drückt auf die Taste, welche den tatsächlichen Unterschied (zwischen 0 und 4gr.) zeigt, während der Kunde danaben steht  ;)
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 18 Minuten, Ronald sagte:
Das Problem ist wie immer nicht die Maschine, sondern der Arbeiter, der davor steht.
Typischer Fehler: Falsche Einstellung bzw. Abnahme der Felgenmaße. Beispiel: Die Wuchtmaschine ist noch auf die 9,5x20" Alufelge vom Vorgänger eingestellt, aber ein 15" Rad soll gewuchtet werden. Alles schon gesehen.
Gruß Marcel
Meine Wuchte läuft da garnicht erst an. Heisst, die vergisst die letzte Einstellung, was mich sogar nervt, wenn ich mal unterbrechen muß, da der Laden vollsteht oder das Telefon heißläuft und Chefe um Hilfe schreit. Trotzdem oder genau deshalb ist das richtige Einstellen der erste Arbeitsgang. Punkt.
vor 1 Stunde, Wurzelsepp sagte:
Meine Wuchte läuft da garnicht erst an. Heisst, die vergisst die letzte Einstellung, ...
... deine olle Wuchte hat sogar vergessen, dass es 7,25 J Felgen gibt!:o:P ...
... wenn ich mich richtig erinnere :lol::unsure:!??
Eine "Unwucht" ist das Produkt aus Masse und Radius. So eine Unwuchtmeßmaschine hat eine Rahmenschaltung, mit der zwei Auswuchtebenen festgelegt werden. Wenn weder der Radius noch die Lage der Ebene mit der Realität zusammenpaßt, dann bekommt man auch eine fehlerhafte Unwuchtmassenanzeige.
Fehler in der Geometrie der Räder kann übrigens kein Auswuchtvorgang beseitigen.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen "befriedigenden" Winterreifen und "befriedigenden" Ganzjahresreifen?
Jeder Reifen ist ein Kompromiss, sonst würde man wie auf der Rennstrecke ständig wechseln.
Ronald
Echt? Ich dachte immer, in der F1 wird auch mit Reifen, auf denen das "Three Peak Mountain Snow Flake" Symbol prangt, gefahren. Man weiß ja nie.
Nicht daß die da an einer kleinen Steigung hängenbleiben und es gibt keinen Sieger.
vor 19 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Der Unterschied ist, dass die Winterreifen nur im Winter befriedigen und die Ganzjahresreifen das ganze Jahr über.
Wer so wenig fährt das er mit einem Ganzjahresreifen zufrieden ist könnte wohl auch ganze Jahr mit Winterreifen unterwegs sein. Jedenfalls hier im Norden, wo es zwar selten richtig kalt wird aber in den letzten Jahren auch nie wirklich warm.
Winterreifen im Sommer sind in D ja auch ganz legal. In Italien z.B. nicht. Da kommen die mit dem Speedindex und wenn der dann H ist und der Sommergummi hat aber V, dann klappt es mit der Befriedigung nicht. Da kann man sich die Zahl 210 dreimal ins Cockpit kleben.
In Italien sind im Sommer nicht pauschal M+S-Reifen, also auch Gelände./SUV- und Ganzjahresreifen verboten, sondern nur Reifen mit einem geringeren Geschwindigkeitsindex als in der Zulassung angegeben.
"In den Sommermonaten (16. Mai bis 14. Oktober) darf nach einer Verordnung des italienischen Transportministeriums mit Winter- oder Ganzjahresreifen dagegen nur dann gefahren werden, wenn diese einen Geschwindigkeitsindex aufweisen, der mindestens dem in der Zulassungsbescheinigung Teil I festgesetzten Geschwindigkeitsindex entspricht."
https://www.adac.de/infotestrat/ratgeber-verkehr/verkehrsrecht/ausland/ITALIEN_Winterreifenverbot/default.aspx
Ronald
Wobei man in Italien lieber nicht 210 fahren sollte. Weder mit Sommer- noch mit Winter- noch mit Ganzjahresreifen.
