Hat jemand eine Idee wie das nervige Quietschgeräusch weg kriege,wenn das Heizgebläse auf der kleinsten Stufe (also 1) läuft.Oder muß die Heizung nur mal wieder länger laufen? (Fahrzeug hat von November bis März gestanden)
grüß dich..
mein xsara hat genau das selbe problem.....hab schon so ziemlich alles kontrolliert....sieht wohl so aus als wenn wir um einen neuen lüfter nicht
herumkommen....
es sei denn jemand hat noch eine idee....
einsprühen usw. bringen nur kurzzeitigen erfolg....
gruß marc
Wenn es nur quitscht wenn der Lüfter läuft, dann deutet das eigentlich eindeutig auf den Gebläsemotor hin. Da ist die Lagerung hin. Passiert bei solch einfachen Lagerungen gern bei längerem Stillstand.
Kannst ja den Lüfter mal eine Weile auf voller Drehzahl laufen lassen. vielleicht hast Du ja Glück. Aber die Chance ist minimal. Meist sind da selbstschmierende Gleitlager verbaut, und wenn der Schmierfilm einmal weg ist íst es vorbei. Nachschmieren bringt auch nichts. Wenn da Kugellager verbaut würden, dann wären solche Fehler unbekannt. Gerade bei einem so schlecht zugänglichen Teil.
frohes schweben....
bidone
XM 2.5 VSX 160TKM
Es kann doch aber nicht sein das ich nach jeder Winterpause einen neuen Lüfter kaufen muß,kann man da nicht nur das Lager wechseln?
Muß zum tausch des Lüfters das Amaturenbrett raus oder geht das über die Handschuhfach bzw. Airbagöffnung?
