Handbremse einstellen Xantia
ACCM Claude-Michel
Ihr habt ja recht:rolleyes:. Habe gerade am Xantia nachgeschaut. Man kann ihn tatsächlich nicht bis in die Senkrechte ziehen:(. Da kommt vorher ein Anschlag. Warum ich das so im Kopf hatte weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.:confused:
Wie ihr geschrieben habt, bei 45° müsste fest sein.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Ein Anschlag ist da nicht. Mit einem gerissenen Seil kriegst du ihn auf 90Grad ;)
Am 22.9.2016 at 19:28 , sturmdres sagte:
Seite 249 Feststellbremse Evasion -mehr hab ich nicht gefunden ... ich werde es mal genau anschauen!
Im PDF-Dokument steht das auf Seite 246 ff. - ist halt anders numeriert; in der Original Seitenbeschriftung, wie oben bereits geschrieben, ist das Seite 240
Die automatische Nachstellung erfolgt nach der Vorgabe folgendermaßen:
"Automatische Nachstellvorrichtung
Motor läuft.
Handbremshebel vollständig gelöst.
Das Bremspedal 10 Mal mit einer Kraft von 20
daN nieder drücken.
Das Bremspedal loslassen."
http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/de_DE/Xantia/index_2001.html
Das habe ich vor kurzem noch an einer roten Ampel durchgezogen -> mit viel Kraft kriegt man danach die Handbremse 4 Zähne gezogen. Bislang hatte ich immer die Bremse durchgedrückt und die Handbremse mehrfach gezogen - auch das funktioniert.
Gruß, Karl-Heinz
vor 14 Stunden, ACCM Claude-Michel sagte:
Vielleicht deshalb: ;)
Aus diesem Thread:
Gruß, Karl-Heinz
vor 6 Stunden, khs2212 sagte:
Motor läuft.
daN nieder drücken.
Gruß, Karl-Heinz
Danke Karl-Heinz, vielen Dank!
ACCM Claude-Michel
Am 24.9.2016 at 19:13 , Nightmare sagte:
Komisch, es hat sich wie ein Anschlag am Hebel angefühlt. Beim ziehen immer schwerer und dann auf einmal zack nix mehr weiter. Deswegen dachte ich an einen Anschlag.
