[Suche] für BX: Tachowelle
spätActiva
Hallo Leute,
ich suche für meinen BX 16 top von 1991 den oberen Teil der Tachowelle, also vom Tacho durch die Spritzwand zur Verbindung da irgendwo im Freiraum über dem Getriebe.
Dank und Gruß
Stefan
Die gibt es noch neu als Nachbau. Im Gegensatz zur unteren Hälfte paßt die auch.
Ah, Danke! Habe ich  mir gleich mal bestellt. Versuch und Irrtum - für 13,95 € kann man das schon mal machen :)
Gruß Stefan
Ist bei mir auch drin. Die untere hat leider eine zu große Überwurfmutter und ist daher nicht brauchbar, deswegen eiert meine Tachonadel immer noch - wenn auch nicht mehr so stark...
So, die neue Tachowelle ist drin - das Problem ist NICHT gelöst.
Bei der alten war ja unter dramatischem Gefuchtel der Tachonadel das obere Stück der Welle abgebrochen. Die neue rutscht mit deutlich vernehmbarem Klacken durch, begleitet von eben diesem dramatischen Gefuchtel der Tachonadel. Das sit so un fahrbar!
Bringt mich aber zu der Frage, ob der Tacho vielleicht mechanisch hinüber und daher viel zu schwergängig ist?
Was meint Ihr? Kann das sein? Hat das schon mal jemand gehabt?
Dank und Gruß
Stefan
Hy
Schau dir mal bei deinem Tacho das Teil an, wo die Welle eingesteckt wird. Bei der Ente hab ich schonmal gehabt, daß das "4-Eck"  von der alten Tachowelle rundgelutscht war und so die neue Welle keinen Grip aufbauen konnte. Das gab schnatternde Geräusche und die Nadel wackelte hin und her. Da hilft nur ein Austausch des Tachos.
Gruß DS
Ja, Schäden des Tachos habe ich schon mehrmals erlebt. Da hilft nur der Tausch gegen ein Gebrauchtteil. Den Kilometerstand kann man passend machen.
Hallo,habe einige Tachos gebraucht da......müssen wir nur vergleichen..
gebrauchte Tachowellen auch....
vg.Peter
vor 9 Stunden, spätActiva sagte:
Dank und Gruß
Stefan
ja das hab ich schon mal gehabt. Im Tacho frisst ein Gleitlager, dort wo die Welle reingeht, blockiert und der Vierkant schert ab oder wird rund.. ich habe hierzu zum Zerlegen des Tachos mal einen bebilderten Thread reingestellt. 2012 oder 2013. musst mal suchen. Ich hab den Tacho zerlegt, leider kommt man an das Lager nicht richtig ran, wieder gängig gemacht (mit viel MoS2 nachgeschmiert), bis jetzt gehts noch (immerhin ca. 10.000 km). Wahrscheinlich ist ein Tachotausch langfristig die sichere Option. Man kann die mühsam gesammelten km wohl durch Umbau der Walzenmechanik in den "neuen" Tacho transferieren wenn es sein muss.
http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/101819-bx-tacho-schr%C3%A4ubchen-wahn/?do=findComment&comment=1158127
(leider hats die Bilder bei der Forumsumstellung zerschossen)
So, jetzt ist es amtlich: der Tacho ist ausgenuddelt und läuft unrund. Daher die ewig zappelnde Nadel.
Mitunter blockiert der Tacho auch komplett. Dabei ruiniert er die Tachwelle, oder der Mitnehmerzapfen der Welle rutscht deutlich vernehmbar durch.
Ich habe ihn ausgiebig geölt und mangels Ersatz wieder eingebaut - läuft irgrdwie. Sehr zappelig und geräuschvoll, aber besser als nichts.
Fakt ist: ein anderer muss her. Eine entsprechende Suchanfrage habe ich aufgegeben.
Dank und Gruß
Stefan
Kann vielleicht jemand mit der ET-Nr. der oberen Tachowelle dienen??
Dank und Gruß
Stefan
3 Minuten Antwortzeit - das gibt ein Extrabienchen :)
Dank und Gruß
Stefan
Wie kompliziert ist das transferieren des Ziffernblocks in einen guten Tachoblock? Werde es irgendwann wohl machen müssen
Veglia-Tacho kann man gemütlich beim Bierchen in alle Einzelteile zerlegen und wieder montieren.
Danke
Stimmt, Veglia ist Lego-System, und Jaeger nicht. Dass man beim Veglia die GTI-Instrumente nachrüsten kann wusste ich (werde ich mal machen beim Turbodiesel), musste aber noch nie einen Tacho wechseln/Ziffernblock transferieren oder reparieren trotz 300000-580000 Laufleistungen
