wir haben gerade einen gebrauchten Picasso erstanden. Ein tolles Auto, nur ein Problem hat er. Wenn ich vom Gas gehe, bremst der Motor nicht, sondern schiebt munter weiter. Der Momentanverbrauch, der eigentlich durch die Schubabschaltung auf null gehen sollte, tut das ebenfalls nicht.
Wenn man im Leerlauf Gas gibt, braucht er relativ lange bis er wieder bei der Leerlaufdrehzahl ist. Der Vorbesitzer sagte, dass seine Werkstatt das Problem nicht in den Griff bekam.
Kennt jemand das Problem und was kann man dagegen tun.
Bin für jeden Tip dankbar.
beim Picasso 1.8 wird die Leerlaufstellung des Gaspedals über das Drosselklappenpotentiometer dem Rechner mitgeteilt. Es gibt keinen speziellen Schalter. Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Das Drosselklappenpoti ist nicht OK (einstellen kann man es nicht),
- der Gaszug ist nicht richtig eingestellt, d.h. die Drosselklappe geht nicht ganz zu.
Das grundsätzliche Verhalten, beim Loslassen des Gaspedals unterhalb einer bestimmten Drehzahl, den Motor nicht zu sehr zu drosseln, sondern mit dem Leerlaufdrehzahlsteller langsam herunterzufahren ist an sich OK. Sonst könnte man den Motor in seiner weichen Aufhängung furchtbar ruckend aufschaukeln.
Trotzdem sollte bei höherer Drehzahl im Schiebebetrieb die Spritzufuhr gestoppt werden. Dies wird übrigens erst nach längerer Zeit (ca. 2 Minuten, langes Gefälle auf der Autobahn usw.) im Momentanverbrauch des Bordcomputers wirklich sichtbar. Mit dieser Mittelung möchte man dem Fahrer Schockzustände beim Anfahren mit kaltem Motor ersparen. Da würden sonst kurzzeitig 50 l/100 km angezeigt.
