500km 2,5 liter keine undichtigkeiten nach aussen , volle kompression 16bar auf allen pötten ? hat jemand einen tipp ? gruss uli
Ich hätte einen guten Motor in Schlachtfahrzeug anzubieten, Probelauf möglich. 2.0 16V 132 PS.
bin noch bei finde den fehler ! und dann natürlich die kosten selber umbauen des motors kann ich nicht .!
was soll der motor den kosten und kannst du evt auch umbauen ? kosten dafür ?
Umbauen kann ich den leider nicht.
Bearbeitet von sturmdres
Das Öl kann, wenn keine Undichtigkeit nach außen besteht, nur im Kühlwasser oder im Auspuff gelandet sein. Raucht er ? Wie sieht das Kühlmittel aus ?
Falls der Motor einen Öl-Wasser-Wärmetauscher unter dem Ölfilter hat würde ich mal schnell einen Blick in den Kühlwasserbehälter werfen...
2,5 Liter Öl auf nur 500 km ins Kühlwasser ?!?!?! :o
2,5 Liter Öl auf nur 500 km ins Kühlwasser ?!?!?! [emoji33]
Genau, dann würde es doch zumindest am Kühlwasserüberlauf irgendwann rauskommen...
Oder es hat vorher jede Menge Kühlwasser gefehlt, aber irgendwann ist das dann auch ersetzt ;)
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
es ist kein oel im kühlwasser ! gerade kontrolliert , gruss uli
er bleut beim anlassen und lappen wird schwarz wenn man ihn vor den auspuff hält und gas gibt ! aber alles nicht so stark wie 2,5 liter vermuten lässt , er muss es irgendwo verbrennen ?
ich glaube auch thorsten im auspuff , aber wie kommst dahin und was kann ich tun ?
Viele Wege gibt es für das Öl nicht um in den Auspuff zu gelangen. Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe oder Kurbelgehäuseentlüftung fallen mir spontan ein.
Rein von der Theorie: In die Zylinder kann Öl mMn. eigentlich nur über vier Wege kommen:
1. Kolbenringe/Kolben
2. Ventilschäfte
3. Zylinderkopfdichtung
4. Riß im Zylinderkopf
1. würde ich wegen der Kompressionswerte ausschließen.
2. ließe sich mit etwas Schrauben und Druckluft auf's jew. Kerzenloch beheben
3. und 4. läuft vom Arbeitsaufwand fast auf's gleiche raus, wäre aber der GAU.
Bei der grossen Menge muss der doch blau rauchen ohne Ende?? Oder es war zuwenig drin und jetzt stimmt der Stand...dann hast du riesiges Glück gehabt, keinen kapitalen Motorschaden zu haben.
Sonst würde ich bei der Menge eher von einem Riss im Kopf ausgehen, wenn das von heute auf morgen so passiert ist...wenns langsam schleichend ging, dann ev. Dichtungen..die gehen aber nicht auf einen Schlag, sondern schleichend kaputt..
Bearbeitet von Zxfahrer1
0,5l Öl auf 100km wäre bei 8l Spritverbrauch ein Zweitaktgemisch 1:16, das dürfte enorm rauchen wenn die Kiste damit überhaupt läuft...
Streckenprofil der letzen 500 km? Bergauf-Bergab? viel Motorbremse, Schiebebetrieb?
damals in der Endphase mit den kaputten VSD hat das schon einen ziemlichen Unterschied im Ölverbrauch gemacht, vorallem war der Ölverbrauch nicht gleichmäßig, sondern mitunter ziemlich sprungartig.  die Menge ist aber trotzdem erschreckend hoch für die Hypothese defekte VSD.
VSD geht doch eher langsam kaputt ? qualmt nicht so stark wie man vermuten müsste , steckenprofil normal ! riss im Zylinderkpf auf jeden fall nich nach aussen da ist alles chick !
Kurbelgehäuseentlüftung verstopft?
Zwar ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit, aber wer weiß ;)
Schlagartig  erhöhter Ölverbrauch ist echt ungewöhnlich. Auch noch bei nem XU Motor. Wie ist dein Fahrverhalten? Drehst du gerne hoch?
Ölverbrauch kommt über ventischaftdichtungen oder Kolbenringe / ölabstreifringe oder kopfdichtung. Letzteres eher unwahrscheinlich. An die gehäuseentlüftung glaub ich nicht.  Bleiben Kolbenringe und Schaftdichtungen .
Oder einen Riss im Kolben.
Wenn du die anderen hinweise ausschließen kannst dann ist es hilfreich den Kopf abzuschrauben und in die zylinder zu gucken. Da müsste ja auch das Kerzenbild  jetzt schon was zeigen.
so , kopf runter kerzenbild super ventile voll oelkohle iss ja klar und laufbuchsen sehen top aus !
Beim letzten 2,0 16 V mit Wasserverbrauch und starkem Ölverbrauch half eine neue Kopfdichtung und einen Satz Ventilschaftdichtungen......
