[BX] Lambdasonde BX 16 top
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand sagen, welcher Typ Lambdasonde sich in meinem BX 16 top Monopointeinspritzer Euro 1 von 1991 (Orga 5413) findet.
Hintergrund:
Das Auto hat eine Gasanlage und scheint da recht mager zu laufen, obwohl die Anlage das Signal der Lambdasonde abgreift. Ich will nur sichergehen, dass dort der richtige Typ eingestellt ist.
Dank und Gruß
Stefan
Stinknormale Sprungsonde mit Heizung (4 Kabel).
Wenn er auf Gas mager läuft gibt es am Verdampfer eine Leerlaufschraube und eine Stellschraube in der Schlauchleitung mit der sich das Gas- Luftgemisch Verhältnis einstellen lässt.
Die Regelung über die Lampdasonde kann nur magerer stellen und im Gasbetrieb nicht anfetten. Probleme mit der Lampdasonde lassen den Motor hauptsächlich auf Benzin zu Fett laufen.
