Gibt es vielleicht etwas zum Einkleben in die Türen,
damit der Sound beim Zuschlagen besser wird?
Danke
Bei Mercedes-Benz. Ca. 60.000 € teuer.....
Wenn Du was zusätzlich einklebst, wird die Tür nicht mehr "einfach so" zugehen. Wäre außerdem hilfreich, wenn man wüßte welches Auto Du verschlimmbessern willst.
Mehrere Dosen Bauschaum, leider geht dann das Fenster nicht mehr runter...
Im Ernst: es gibt selbstklebende Anti-Dröhn-Matten für diesen Zweck, die sind je nach Fahrzeugtyp auch in unterschiedlicher Menge ab Werk verbaut. Beim BX war es z.B. je nach Ausstattung und Baujahr sehr unterschiedlich so daß das Geräusch trotz identischer Türen sehr unterschiedlich ist.
OK, war eher eine Scherzfrage, so schlecht hört sich mein Berlingo 3 dann
doch nicht an.
Für Mercedes habe ich kein Geld, und Bauschaum habe ich dann verworfen.
Danke trotzdem
Es hilft sehr, die Türen mit sehr wenig Schwung zu schliessen. Der Berlingo hat, wie für einen Citroën typisch, eine sehr gut funktionierende Zwangsentlüftung. Das ermöglicht, die Türen mit sehr wenig Kraft zu schliessen. Wenn noch eine andere Tür offen ist, wird so gut wie gar keine Kraft benötigt um eine weitere offene Tür zu schliessen. Das ist insbesondere für Leute verblüffend, die vorrangig Autos deutscher Hersteller kennen.
ein interessanter, bisher unbekannter Aspekt.
Danke!
