SUCHE Lenkungsdämpfer BX 19 TRS
ACCM arnekurt
irgendwas hat der Tüv ja immer.
Teil soll massiv lecken, ich konnte allerdings nichts sehen gestern.
Also, nun brauche ich dieses Teil:
Lenkungsdämpfer für den BX 19 Trs mit Servo. ( Gab es den überhaupt ohne ? )
Neu wohl nicht mehr zu bekommen......
Angebote bitte zu mir.
Gruß, Arne
Das ist ein Hydraulikzylinder,einen Lenkungsdämpfer gibt es beim BX nicht. Abwischen und erstmal gucken ob und was undicht ist. Hatte bislang nie einen undichten Zylinder.
Tüv hat den bemängelt. Abgewischt wurde der wohl.......
Wie heisst das Ding denn genau, damit ich besser suchen kann?
Hydraulikzylinder. Habe ich bestimmt im Keller liegen...
Magst du mal schauen? Das würde mir sehr helfen, denn ich will den Wagen bald fertig haben. Bremsen sollen noch neue Scheiben drauf, und die Handbremsseile müssen wohl neu. Die habe ich sogar noch liegen.
Was rufst du preislich auf? Oldenburg ist ja Gott sei dank gleich nebenan... :)
Ich kenn das Auto..., diese alten Reste von der Einkaufstüte über dem Chromrohr wegmachen  mit Bremsenreiniger fest abwischen paar Tage fahren , wenn nix neues kommt, mach einfach ne neue Mutter drauf und sag Du hast ein Gebrauchtteil eingebaut. Hätten wirs lieber hier fertig gemacht das Schmuckstück da sind die Prüfer reell...... Schau vorallem mal ob der kleine schwarze Rücklaufschlauch nicht abgefallen ist, das machen die gelegentlich. Vor 2 Jahren war das alles nett als ich den Leitungssatz nach hinten reingebaut hab.
Wirklich undichte Servozylinder sind wirklich ungewöhnlich beim BX, was schon mal Probleme bereiten kann sind zu große Leckölmengen anderer Aggregate weil die dann an der Manschette des Servozylinders (tiefster Punkt und schlechteste Abdichtung) rauströpfeln. Es empfiehlt sich dann den Leckölschlauch des Lenkungszylinders separat zum Behälter zu führen (Anschluß des Belüftungsschlauches am T-Stück nutzen) und den bisherigen Anschluß am T-Stück hinter dem Fahrschemel rechts einfach zu verschließen bzw. einen 2fach-Verbinder einzusetzen.
In meinem Keller liegt übrigens kein Zylinder mehr...
So, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um dieses Teil hier. Ich meine auch, dass ich es schon mal mit Tüte gesehen habe. Da soll der Simmering defekt sein, so dass es beim hin und her gehen raus drückt.
Gibt es sowas vielleicht noch neu?
Wie ist die Teilenummer, um besser suchen zu können?
Hat vielleicht noch jemand sowas?
Gruß, Arne
Bekommt man sowas überhaupt noch?
NFP bedeutet nicht mehr lieferbar ,ich kann bei tecnosir mal anfragen , oder wartest hier auf Reaktionen bei entsprechenden " Teilehortern " Könnte sogar sein das in der Scheune noch ne Lenkungszylinder  liegt, deren Zustand ich aber auch nicht genau weiß
Ersatz ist gefunden, Danke an Jelle.
Danke an alle...... :)
Gruß, Arne
Ein letzter Blick, und alles ist gut. Dämpfer ist dicht, und ich denke so wird er durchgehen. Mittwoch mache ich die Bremsen, dann ist alles erledigt.
Gruß, Arne
