C6 unterschiedliche Scheinwerfer/Teilenummer?
Da ich ja wie unten beschrieben Probleme mit den Hauptscheinwerfern habe habe ich mal nach neuen gesucht.
Im Netz gibts die neu von Magneti Marelli, aber unter unterschiedlichen Bestellnummern.
Hier mal Beispielhaft für Beifahrerseite:
Es gibt welche mit der Nummer
Ref.: 711307022561 für 599.- Euro   - CITROEN : 6206A1
und
Ref.: 711307022565 für 827.- Euro   - CITROEN : 6206A2
Gibts da Unterschiede? Welche benötigt der 2012er 240 Hdi?
Und wo kommt der Preisunterschied her?
Grüsse
Ralph
ok, ich habs kapiert, ist mit und ohne Kurvenlicht? gibts jeweils von Bosch und Magneti Marelli.
Magneti Marelli sind wohl die orginalen? Oder doch lieber die von Bosch? Macht nur ein paar Euro aus.
Kann mir einer die Orginalersateilnummer für den 2012er V6 240 HDI sagen?
Mit Richtungsscheinwerfer
6208 A2 links, 6206 A2 rechts
Ohne Richtungsscheinwerfer
6208 A1 links, 6206 A1 rechts
Gruß Higgins
...ok, habs beim :) nochmal checken lassen. rechter Scheinwerfer tot. Kostenvoranschlag Scheinwerfertausch mit Montage 1.928.- € :oB). Werd jetzt einen bestellen für rund 900 € und das Ding selber einbauen.
Grüsse
Ralph
PS: Es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben :-)
Fast 2000 € ist schon ein stolzer Preis, da lohnt sich die Bastelei. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Einbau freut sich bestimmt das ganze Forum über einen Bericht, wie genau du dabei vorgegangen bist. Viel Erfolg!
Gruß Otto
Was war/ist bei deinen Scheinwerfer kaputt?
Ich komme gerade aus Aalksmeer vom C6 Center zurück (Dialyse Automatikgetriebe Ölwechsel und "Decarbonizing") und dort wurde die Ursache für mein defektes Kurvenlicht festgestellt. Beim linken Scheinwerfer funktioniert der Stellmotor für die Höhenregulierung nicht mehr. Daher "allgemeiner Fehler in der Beleuchtungsanlage".
Kosten hast du schon genannt. Die wollen für den Scheinwerfer 1.580 € plus Einbau.
Alternativ wurde mir angeboten, ich könnte nach der Heimfahrt den Scheinwerfer demontieren und ihnen per Post schicken. Sie würden den Scheinwerfer aufschneiden und versuchen den Stellmotor (oder ggf. defekte Kabel) zu reparieren (Feinmechaniker und Elektroniker sind vor Ort), wieder einzusetzten und das Loch im Scheinwerfer  zu kleben. Allerdings haben sie so was vorher noch nicht gemacht also ohne Garantie für einen Erfolg..... "aber kaputt ist er ja schon" ;-)
Also verkaufst du deinen alten Scheinwerfer links für "Probeschnitte" wobei es natürlich noch schöner wäre, falls dein Scheinwerfer noch einen funktionierenden Stellmotor für die Höhennivellierung hat,
Gruß Andreas
...ist bei mir der rechte Scheinwerfer. bau ich nächste Woche aus. wollte aber zumindest Brenner, Leuchtmittel und Steuergerät behalten. ich meld mich nochmal wenn ich das Ding in der Hand habe. Vielleicht ist ja noch was zu reparieren.
Gruss
Ralph
Viel Erfolg!
Bevor du "den Rest" wegwirfst, können wir ja noch mal sprechen. Vielleicht kann ja an einem aufgeschnittenen Scheinwerfer erkannt werden, ob die Stellmotoren auszubauen gehen, repariebare Teile haben könnten und wo ein "Reparaturfenster" am Besten "eingebaut" werden könnte.
Ok..neuer Scheinwerfer ist drin. 2 Stunden Arbeit. Wenn man Weiss wies geht nur eine. Beim 2012er ist es nur eine Schraube hinter dem Innenkotflügel. Stoßstange muss nur auf der einen Seite gelöst werden und kann dann vorgezogen werden. Frechheit was Citroen für das bischen Arbeit haben will. Den alten kaputten schau ich mir demnächst mal an.
Was ergab deine Besichtigung des alten Scheinwerfers? Schon Zeit gehabt?
Gruß Andreas
