Suche dringend Hilfe; habe jede Menge Ölschaum im Kühlwasser. Wenn ich den Behälter, bei warmen Motor öffne, spritzt das Kühlwasser-ölgemisch nur so heraus. Zylinderkopfdichtung oder Ölkühler ? Wie kann ich feststellen, wo der Fehler liegt. Freue mich über jeden Tipp !
ACCM Frank Endress
Meines Wissens läuft durch einen Ölkühler ausschließlich Oel. Das heißt ein Oelkühler hat mit dem Kühlsystem absolut nichts zu tun. Richtig?
Dann bleibt eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung!
Viele Ölkühler sind nicht Öl-Luft-Wärmetauscher, sondern Öl-Wasser.
der hohe Druck (unterhalb 100°C), der nach Ablassen nach kurzer Fahrstrecke von vielleicht 500 m wieder da ist, weist auf eine defekte Kopfdichtung hin.
es gab schon defekte öl,kühlwasser wärmetauscher,der unter dem ölfilter sitzt.
Könnte auch eine Laufbüchsendichtung defekt sein oder eine Laufbüchse abgesackt sein ?
Danke für Hilfe
ehem. accm wonebel
Das ist bei dem Motor selten,da diese aus Metall sind.
Deswegen ist es ganz wichtig daß beim Zusammenbau der Überstand stimmt.
