Xantia X2 Break Scheibenwaschanlage hinten, Wasser läuft aus Schweller rechts
Hallo.
sagt mal an meinem Xantia X2 Break, läuft das Wischwasser beim betätigen der Wischwaschanlage hinten, aus dem rechten Seitenschweller unten!
Wo läuft denn der Schlauch lang?
Düse hinten ist alles OK!
Ich sag schon mal Danke.
Gruss Spice
Der Schlauch wird wohl in der Kabeldurchführung auf der Beifahrerseite von der D-Säule zur Heckklappe durch sein. Das Wischwasser läuft dann einfach im Seitenteil nach unten, wo es dann an der tiefsten Öffnung rausdröppelt. Schieb mal die beschriebene Kabeltülle beiseite und sieh dort nach dem Schlauch.
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Das ist doch die Gelegenheit die Heuliez-Ecke zu konservieren. FluidFilm in den Tank und dann pumpen bis es unten rausläuft... :lol:
vor 11 Minuten, bx-basis sagte:
Danach aber gut spülen! FluidFilm läßt Gummi aufquellen. Und wir wollen doch nicht, dass dann die Wisch-Wasch-Anlage neu verschlaucht und abgedichtet werden muß ;)
Ne  es läuft eher vorne aus dem Bereich der vorderen Beifahrertüre raus!
Radhausschale entfernen, dann sieht man den Schlauch. Verschwindet in der A-Säule, läuft dann nach oben und innen im rechten Dachholm nach hinten.
Wenn Du oben am Dach die Handgriffe ausbaust und den Himmel etwas vorziehst, dann kannst Du durch die Öffnungen im Dachholm den Schlauch sehen/erreichen. Bei meiner ertsen X1 war im Bereich der hinteren Tür ein Schlauchverbinder. Ich hab auch schon irgendwo gelesen daß da ein Rückschlagventil sein könnte.
Fred
