Tachonadel stürzt ab
bei meinem XM stürzt die Tachonadel ab, wenn ich dann oben auf die Anzeige klopfe geht sie meistens wieder.
Ist das ein Wackelkontakt, denn mechanisch ist der Tacho beim Y4 3.0 Bj 2000  ja nicht mehr?
Weiß jemand Abhilfe ?
Hallo
Das Problem hatte ich bei meinem XM auch und ich musste schlussendlich den Tachosensor (am Gebriebe?) ersetzen lassen. Leider bin ich schraubtechnisch nicht so begabt und habe dies (teuer) von einer Citroen Werkstätte machen lassen.
Grüsse
Schorsch
Ich weiß nicht ob es der Sensor ist, weil wenn ich oben auf die Tachoeinheit klopfe, kommt die Nadel ja wieder.
Mein Y4 macht sowas ähnliches: er springt von Zeit zu Zeit auf 80 km/h. Egal ob ich schneller oder langsamer fahre. Wenn ich dann aufs A-Brett klopfe/schlage springt er früher oder später auf den richtigen Wert. Zwischendurch war auch mal der Sensor kaputt - dann wurde gar nichts mehr angezeigt. Nach Tausch (Gebrauchtteil) gleiche Symptome, also wohl nicht Sensor.
Mit ziemlicher Sicherheit einer der Stecker am Kombiinstrument, ich glaube der Rote und dort der letzte oder vorletzte Pin!
Danke für die schnellen Antworten, dann  werde ich am Wochenende mal schrauben...!
So, jetzt hab ich etwas mehr Zeit.
Wenn du weißt wie der Tacho ausgebaut wird, dann tu das. Dann den Stecker unter dem Tacho runter. Einfach den Bügel umklappen und runterziehen.
Wie schon gesagt, das 2te Kabel von links ist das Tachosignal. Auch für die interessant, die ein Festeinbaunavi anschliessen wollen.
Jetzt schaust du die Platine von hinten an und wirst warscheinlich mindestens eine kalte Lötstelle finden. An dieser wandert der Kontakt dann auch vom Stecker weg.
Nachlöten und dabei wieder in die richtige Position bringen.
