ich möchte nun ein wenig mehr Sound während meines täglichen 2-stündigen Aufenthalts im C3 genießen.
Dazu möchte ich:
1) Frontsystem 13cm Kompo austauschen
2) Subwoofer im Kofferraum installieren
Wie kompliziert ist das Kabelverlegen (Strom, Cinch) im C3? Brechen beim Einbau alle kleinen Plastiknasen ab oder ist alles recht überschaubar und einfach?
Danke und Gruß,
Björn
Diese Plastikknöpfe, welche die Türverkleidungen halten, brechen schon recht gerne, wenn sie noch nie gezogen wurden. Und je kälter es ist, desto schlimmer wird es. Ist aber nicht schlimm, da es die Dinger beim Freundlichen zu sehr günstigen Tarifen gibt. Kompatibles Zeug aus dem Internet lohnt da nicht, da es oft nicht richtig sitzt und dann die Türverkleidung scheppert. Allein wegen der Musik, die Du da vermutlich hörst. Ich meine, selbst ein Metal Fan wie ich hat keinen Subwoofer im Kofferraum... Die alten Lautsprecher sind vermutlich eingenietet. Da muß man vielleicht ein bisserl bohren.
Mit dem Strom aufpassen, wo Du anschließt. Da kann der C3 allergisch reagieren. Und laß um Himmels willen das Original Radio drin.
Tipp noch:   Du hast einen C3 mit VAN Bus. CAN kam erst 2005. Nur falls die Frage beim Kauf von Installationsmaterial auftauchen sollte.
Gernot (der das Geld erstmal aufheben würde, bis klar ist, ob der C3 nicht noch irgendwo etwas im Wartungsstau hängen hat)
Danke, bzgl Wartungsstau mach ich mir keine Sorgen, Teile sind ja günstig.
Das Originalradio ist schon draußen, hab gleich ein Sony mit Freisprechfunktion einbauen lassen. Cooles Feature: das Radio geht jetzt an wenn ich das Auto öffne und bleibt noch ca. 1min an wenn ich es schließe. [emoji23][emoji23][emoji23]
Was ist aus der Menü Taste geworden?
Menütaste? [emoji848]
Für die Datums- und Tempanzeige? Muss ich jetzt händisch drücken. Lass sie aber meist aus, spart Strom - und Sprit [emoji28]
