Mein Problem ist das meine Beifahrersitzheizung nicht funktioniert.In einem Beitrag unter Fahrzeugteile XM sprach einer von ner Reperatur mit Auditeilen.
Weiß da vielleicht jemand was zu???
Mein Freundin hat deswegen immer nen kalten A...... ;-))))
Mfg
Eine Sitzheizung ist im Wesentlichen erst einmal ein Draht der geregelt mit Strom durchflutet wird und sich wegen seines elektrischen Widerstandes erwärmt.
Eine Reparatur heißt zunächst das Vorhandensein von Spannung an den Anschlußsteckern unter dem Sitz überprüfen.
Wenn Spannung anliegt ist der Draht irgendwo durchgebrannt.
Also als nächstes die Lederpelle des Sitzes runterbauen. Das ist eine sch....
Fummelarbeit - nur für geschickte Hände.
Wenn die Heizeinlage freigelegt ist sieht man meist schon eine Schmorstelle.
Es kann nun der Draht geflickt werden oder auch ein entsprechend anderer Draht in die vorhandene Zwangsführung aus Kunststoff eingelegt werden.
Geeignet, und am Preiswertesten ist ein Draht aus einer Universalsitzheizung wie sie im Zubehör für den Betrieb am Zigarettenanzünder für 20€ angeboten wird.
(Geht natürlich auch mit Audi, Mercedes,Ford oder Volvo Teilen. Nur viel teurer.)
Dabei ist darauf zu achten ob der original Thermostat noch arbeitet.
Wenn nicht, sollte er auf jeden Fall mit ausgewechselt werden.
Achtung, bei machen Sitzen sind Lehne und Sitzfläche in Reihe geschaltet, bei anderen Parallel. Heißt, auf den richtigen Widerstandswert achten. Sonst brennt er vielleicht schnell wieder durch oder wird nicht richtig warm.
So, nun wünsche ich Dir für die Arbeit eine glückliche Hand und Deiner Freundin danach wieder einen..... - genau!
