Xsara Anschluss Benzinpumpe
Weil Benzin unter dem Auto rausläuft und ich den kaputten Haltering in Verdacht habe, will ich den samt Dichtung tauschen.
Wie bekomme ich die Leitungen ab und das System drucklos?
Mit freundlichen Grüßen
Auf deinem Bild ist es leider schlecht zu sehen, und ich hab keinen Xsara mehr, aber direkt am Anfang vom Steckanschluss ist sowas wie ein Federring aus Kunstoff im Anschlussstecker .Den drückst du rein und dabei einfach abziehen.
Drucklos brauchst du nichts machen, Druck baut sich von alleine ab wenn die Pumpe nicht läuft.
Mach mal die Leitungsstecker sauber, dann siehste auch was ich meine.
Bearbeitet von radeon
Ist das nicht der gleiche Anschluss?
Ronald
Ausgeburt der Hölle!
Der Ring wehrt sich geschlagene 3 Stunden gegen den Einbau. Egal was ich mache, er verkantet.
vor 17 Minuten, bxtd sagte:
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Du meinst den großen Plastikring ?
Die Pumpe mit einer Hand in Position halten, Ring in Richtung "AUF" ein wenig drehen, bis er runterrastet und dann zudrehen. Anschließend mit geeignetem (stumpfen !!!) Werkzeug den Ring vorsichtig festschlagen. Oder Du hast soviel Kraft in beiden Händen, daß Du ihn von Hand fest genug bekommst....
Hast Du einen neuen Dichtring eingesetzt ? Der alte ist nach der Demontage nämlich zu groß...
Ja, soll neu.
Wenn ich glaub ich habs, rutscht er drüber und ist unten.
Das wird mit Tank im Auto nichts. Für das Tankgeberwerkzeug ist kein Platz.
Morgen geht's in die Werkstatt.
