Hallo zusammen, wie schon aus der Überschrift erkennbar, ist die Antriebswellenmanschette, Radseitig links, den weg allen irdischen gegangen.
Nun zu meiner Frage, kann man die Manschette wechseln, ohne die Antiebswelle auszubauen. Hat das jemand von euch schon gemacht und kann mir ein paar Tips geben?
Danke im vorraus Christian
Ja wie bei allen Zitronen ausser Visa. Manschette Runterschneiden 1 Mann hält die Welle mit Rohrzange 2. gibt eine kräftigen Schlag auf den Hammer dessen Finne er sauber innen an den Kranz der Welle setzt, dann neue Manschette aufstülpen, Sicherungsring erneuern Well wider zusammenstecken, Fett rein und Manschette sauber aufziehen:
ohne Übung 1h arbeit mit viel Übung und dem richtigen Wzg 20min
ehem. accm wonebel
Wenn das Auto beim Ausbau gekippt wird,läuft sogut wie kein Getriebeöl aus.
Wozu also im Radlauf zwischen empfindlichen Bauteilen rumhämmern,wenn man
am Schraubstock ordentlich arbeiten kann.
