Probleme mit dem Schloss am Saxo
meine Freundin fährt einen fast vier Jahre alten Saxo fünftürer mit ZV. Seit Sommer diesen Jahres, tritt folgendes Problem auf:
Das Schloss auf der Fahrerseite wird anscheinend "trocken". Man kann dann den Schlüssel nur einstecken er lässt sich aber nicht drehen. Wenn ich dann im/gegen den Uhrzeigersinn herumwackle, kann man doch öffnen.
Jetzt dachte ich probiest Du es mal mit Caramba.
Eingesprüht, etwas gewartet und rumgespielt....Schloss geht wieder.
Nach zwei, drei Wochen gleiches Spiel.
Nun dachte ich vielleicht ist Graphitpuder besser.... das schloss wurde wieder fest!
Jetzt wollte ich mal hier im Forum Nachfragen ob das so ne "Krankheit" ist, denn das schloss wurde schon einmal wegen den gleichen Symptomen ausgetauscht!
Welche Medizin hilft am Besten?
Danke
Gruß Hajooo
Michael Strauchmann
Hallo Hajooo,
probier es doch mal mit richtigem "Schliesszylinderfett". Gibt`s in kleinen Sprühdosen, meistens mit speziellem Sprühkopf für Türschlösser. Wichtig ist ein hoher Fettanteil (oder Ölanteil), damit das Wasser dauerhaft verdrängt wird, Caramba o.ä. kann das nur kurzfristig, ist auch dafür eigentlich nicht gemacht. Mit dem Schliesszylinderfett das Schloss ruhig gründlich einsprühen und am besten gleich danach den Schlüssel rein und das Fett richtig damit einarbeiten. Eventuell liegts auch an den Waschgewohnheiten: durch häufige (wöchentlich, etc.) Autowäsche wird das Fett auch im Türschloss verdrängt und wo kein Fett, da fest, bzw. im Winter schlimmer, da Eis!
Viel Erfolg!
ACCM Michael Strauchmann
Hallo Michael,
danke für den Tipp ich werde es mal ausprobieren!
auch von meiner Freundin
Hajooo
  • 2 Jahre später...
dies ist zwar schon ein altes Thema, aber das Schloß geht wieder. :)
Nach mehrmaligem einsprühen von Graphitöl + WD40 funktioniert es selbst im Winter einwandfrei und das obwohl Sie Laternenparkerin ist.
Gruß Hajooo
