XM Fensterheber Reparatur
Hallo, bei unserem Fensterheber (Fahrerseite mit Impulssteuerung / Y4 2.0 Turbo) ist der Zug durchgerostet. Der erste Reparaturversuch mit einem Fahrradzug ist leider gescheitert.
Nun wollten wir uns neue Bowden vom Profi anfertigen lassen. Hier bräuchten wir Hilfe: Weiß irgendjemand die exakten Längen der Züge, da sich diese bei uns aufgrund der aufgespleißten alten Züge nicht mehr genau herausfinden lassen. Bzw. kennt jemand eine Firma bei der er das schon hat machen lassen?
Schonmal vielen Dank
Konstantin
Hallo Konstantin,
hier sind die Abmessungen angegeben:  http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=287
Ich habe unlängst 2 solcher Fensterheber selber repariert und zwar mit Bremszügen vom Fahrrad für Shimano Bremsen. Der Draht ist deutlich dicker als normaler Fahrrad Bowdenzug. Einen Nippel konnte ich so verwenden, musste nur 2 gegenüber liegende Seiten leicht anfeilen. Auf der anderen Seite habe ich einen Speichennippel verwendet, diesen nach Maßangabe aus dem Link oben mit Lötzinn und einem kleinen Lötbrenner mit Butangs so erwärmt, dass das Zinn richtig gut durchgelaufen ist. Zuvor habe ich das Bremsseil leicht aufgespreizt, damit sich das Zinn noch besser verteilt. Ich habe die geschlitzte Seite des Speichennippels nach innen gesetzt, auch da muss etwas abgefeilt werden, damit es in die Aufnahme passt. Die Überlänge des Speichennippels habe ich dann mit einem Seitenschneider passend abgekniffen. Trotz aller Unkenrufe hält das. Und ich benutze besagte Fensterheber sehr häufig, allein um zu testen, wie lange es hält.
Bei Bowdenzugherstellern muss ich passen.
