BX 17 TurboD: Achsmanschette radseitig: Wofür die Ringe?
Ich habe mir heute einen Manschettensatz von SPIDAN gekauft (SPIDAN 26216, Citroën 3293.96) wie hier zu sehen:
http://www.24piecesauto.fr/7121548#
Man sieht auf dem Bild auch zwei Ringe aus orangem Plastik, die einigermaßen hart sind. Ich habe schon mehrfach ATW-Manschetten erneuert (jedoch nicht beim TurboD), aber nie waren solche Ringe beim Satz dabei. Der größere paßt in eine Nut auf der Seite die zum Gelenk hin montiert wird, aber mir ist nicht klar, wohin der kleinere Plastikring gehört.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke im Voraus,
BXdrvr
Die gibt es auch beim XM,sitzen an geeignezer Stelle in den "Falten". Ob die eher nützlich (Stabilität) oder schädlich (scheuern) sind weiß ich nicht, da die Manschetten meist im Bereich der Ringe kaputt waren habe ich sie immer weggelassen...
An den Ringen sind laut InfoRapid verstärkte Wellen zu erkennen.
Lieber bx-basis!
Danke für Deine Antwort. Der kleinere Ring würde außen zwischen zweite und dritte Falte passen, der große auf der Innenseite der Manschette. War der kleine bei Dir auch auf der Außenseite, also sichtbar? Die Manschette sieht übrigens so aus als ob sie getriebeseitig montiert gehören würde, ist aber für radseitig, ich konnte es fast nicht glauben!
BXdrvr
@ACCM Jelle: Hast Du vielleicht die InfoRapid bzw. Modell/Nummer? Ich habe die für BX und evtl. für Xantia, aber nicht für XM.
BXdrvr
Diese Aussage war bei der Vorstellung vom BX GTI von 1986, wenn ich mich recht erinnere. Hab durch Zufall das gelesen...
Mal OT, schau regelmäßig nach ob die Manschetten noch halten oder morsch geworden sind. Nach meiner Erfahrung zerlegen sich die Dinger von Spidan gern nach 6 Monaten.
