ATW Manschette schon wieder durch
Frank M
Nach dem wir nun schon bei Sille am Schraubertag die "Manschetten" gekricht haben ,
ist meine nun auch schon wieder durch. Alle Manschetten wurden vor 1 1/2 Jahren erneuert.
Was ist denn das für ne scheiss Qualität heutzutage.
Rammstahl verbaut keinen Schrott.
Könnt Ihr Markenempfehlungen geben ?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
bisher hatte ich mit den achsmanschetten glück. wenn die nur 1,5 jahre alt sind würde ich es reklamieren.
zubehörteile halten aus erfahrung nicht sehr lange.
ACCM Thorsten Klute
Welche denn? Radseitig? Ich glaube es ist wichtig die kleinen Kunstoffringe zwischen den "Falten" nicht zu vergessen, das scheint die Lebensdauer zu verlängern. Aus meiner Erinnerung waren diese Ringe eigentlich nur bei den Benzin Turbo Modellen eingebaut, passen aber auch bei allen anderen Modellen. Auch nach meiner Erfahrung sind die Originalteile, egal um was es sich handelt und soweit noch verfügbar, immer die bessere Wahl im Vergleich zu Teilen aus dem Zubehör.
Von diesen Rungen höre ich auch zum ersten Mal .
Klingt interessant.
Aber ich will da mit Regress ein bissl vorsichtig sein.
Die Jungs sind mir bei der Kopfüberholung preislich schon sehr entgegen gekommen.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Auch, wenn es nur ein höchst mäßiger Trost ist ... bei meinem Prestige war die Antriebswellenmanschette schon beim Einbau hinüber. Was wir natürlich erst beim EInstellen der Spur gemerkt haben; als also alles montiert war. Da sind 1,5 Jahre doch super! :D
Wenn die Manschetten nicht lange halten, dann lag es bei mir immer an mir selbst.
Kleiner Durchmesser an der falschen Stelle fixiert -> Manschette wird zu sehr zusammengedrückt oder in die Länge gezogen. Das kann sie nicht ab und wird rissig.
Fett an der falschen Stelle -> Dann kann man die Schellen anziehen bis zum zerreissen, die Manschette wird aber nie halten
Schellen zu lasch angezogen -> Manschette hält auch nicht und verdreht sich in sich selbst
Alles Anfängerfehler, die man nur ein mal macht. ;)
vor 54 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Das hatte ich auf der linken Seite .Da hat sich die Schelle gelöst.
Diesmal ist es rechts. Die Manschette der Gelenkwelle.
