XM V6 (ZPJ) springt nicht mehr an
Vom Anlasser gehen keine Kabel in den Motorraum.
Das Hauptanlasserkabel geht von der Batterie direkt zum Anlasser, ohne Sicherung oder Relais.
Und wenn der Wagen während der Fahrt ausgeht liegt das nur in den seltensten Fällen an der Stromversorgung des Anlassers...
Hallo und guten Morgen. Ich hatte das Auto in der Werkstatt. Es läuft wieder.es War das doppelrelais. Hatte ich auf Hm elektrik gehört....Gruss Michael.
Schön, dass er wieder läuft! Bei Startproblem/Motor geht aus kommt immer der Tipp mit dem grünen Doppelrelais vorne rechts. Haben die das getauscht?
Das Kabel vom Anlasser habe ich ins Gespräch gebracht, weil er nicht mehr ansprang, und sonst schon alles erwähnt wurde.
Alles unter der Haube nennt sich Motorraum. Da ist auch die Batterie.
